KValitny zosilnovac a parametre
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 0:36    Předmět: Citovat
Ten clanok sa volal inovovana verze zesilovace 2x40W alebo 2x50W neviem....
Bolo tam zopar schem rozlozevych na sekcie prepinac , korekcia a koniec s ochranov a zdroj.... Boli tam 2 plosaky jeden velky na zosik a druhy na ten prepinac. Presne podla mojej fotky.... Preboha to musis zbadat na 1.pohlad...
Mozno ten zosik bol popisany aj v modrom amaterskom a nie cervenom... Mozno kukas na uplne ine schemy:) O triedach zosilnovaca sa urcite v tom techte nespominalo nic !!! Tie A B C... si sice nepamatam ale ked tam su tak to bude oznacenie modulov alebo take daco.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 12:46    Předmět: Citovat
Mimochodem,ůplně jste spláchli ten první návrh se 7250-tkou,zas takovej shit jak tvdíte to není,jen se musí umět.... Už jsem ho tu několikrát s někým řešil,pokaždé jsme to rozehráli....
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:04    Předmět: Citovat
Tak to je perla roku Sad
On se dá i jíst sloní trus, jen se to musí umět...
a jak praví klasik, chce to pokrájet na drobno a když tak dát víc majonézy, žejo.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:08    Předmět: Citovat
Hele,pořád lepší než různý ty 2003-jky,2030-tky a podobně,co se tu poslední dobou probírá,to už raději 7250tku. Já jen reagoval na to že jste to všichni odsoudili hned na začátku jako ůplnej shit kterej nejde rozchodit,s čímž já nemůžu souhlasit.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:12    Předmět: Citovat
ale asi by sa ten integrac nevyrabal kebyze sa sprava ako sloni trus...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:18    Předmět: Citovat
2030 apod. je mnohem spolehlivější, než něco se 7250. 2030, 2040 apod. se ujaly i v laciné poloprofi nebo muzikantské technice (třeba Marshall je používá už dlouho), ale nevím o JEDINÉM komerčním výrobku, kde je TDA7250.. když nepočítám pokus malé tuzemské firmy cpát to do aktivních beden... taky na tom téměř zkrachovali.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:23    Předmět: Citovat
Tak třeba moje 11let stará televize GRUNDIG co mám v dílně,za těch 14let jsem v ní neměnil koncové tranzistory ani jednou(A hraje jak "pes"). Ale o to tu nejde. Já říkám že se to rozchodit dá,a to i varianta na desce z EZK. Naopak jsem se už něco povyměňoval různejch 2030,2040,2050 a pár šílencům co za to dali ten balík i 2052.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:31    Předmět: Citovat
Co to je za model TV ? A jaký výkon se z toho konce tahá, jaké napáj. napětí ?
Při poměru prodaných a vyrobených TDA2030 a spol vůči 7250 si myslím, že je na tom 7250 velmi špatně.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:38    Předmět: Citovat
Napájení tuším +-25V,repra jsou 8 Ohm.(Model bych musel jít odstrojit tunu bordela ze stolu abych se dostal k zadnímu štítku). Takže výkon poměrně malej....Faktem je že oproti 7250 se 2030tek vyrobylo mrtě.
Ale říkám: Rozchodit se to dá. Pokud už někdo uděl tu chybu že si to koupí (ve své době s tím EZK mělo docela "ůspěch") ,tak jsem to v 99% (to 1% byly totálně zuhelnatělé škvarky) umravnil.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:42    Předmět: Citovat
Ale ano, ono to nějak funguje, ale po jakou dobu ? A dále - jak si umravnil tu brutálně asymetrickou limitaci ? Když ten modul používali nešťastníci ve spojení s ochranou, která reagovala už na 2Vss na výstupu, tak to při přebuzování spolehlivě vypínalo.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 14:20    Předmět: Citovat
Jak říkám,v mé TV už nějaký pátek a u kamaráda už cca 7let,jeden mám v zesu v kuchyni už taky snad 5 let,ale ten moc často nejede. Většina jich byla s ochranou proti ss s poměrně dost velkým spožděním,ve dvou případech jsem se drbal s naproudovou se símáním v napájení,základ byl při 4 ohm napájení max +-25V při 8 ohm max +-35V,nepoužívat vestavěný mute ani st-by. A ta nesym limitace? Nesmělo se to přebuzovat,takže ůprava už na vstupu,nejjednodužší byly 2 diody. Povrch IO zarovnat na smirku a nalepit malý chladič.
Ale když se nad tím zamyslím,polovina věcí v tom IO nefungovala jak měla,v horším případě vůbec. Dneska jsou spolehlivější a levnější možnosti,taky jsem se už hodně dlouho nesetal s nikým kdo zes se 7250 ještě stavěl.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Dj a ty si myslis ze ten povodny navrh je dobry?
DjRix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Pokud už ho máš postavený,tak se dá rozchodit. Pokud se teprve rozhoduješ co postavit,tak 7250 není ideální stavební návrh a raději se mu vyhni. To co ti poslal pole je dle mého ideální,i když jak psal tuším Crifodo mě taky příliš nevzrušují TDA1029 a LM1036,ale ke konci s IO je to dostačující.
Základní otázka je na co se cítíš. Jestli IO,nebo tranzistor.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Vykašli sa na io . Urob zosik z lampami.
Split
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 20:17    Předmět: Citovat
akym trafom by sa mal napajat ten zosik?V amare je uvedeny transformator s dvoma vinutiami z toho jedno vinutie 2x17V/80VA s vyvedenym stredoma druhe vinutie 15V/8VA.Existuje vobec takyto transformator?
Strana 5 z 6
