Snížení SS napětí z 13.9V na 12V?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Když je to buck-boost, tak musí umět obojí a jak jinak by udělal na výstupu 2V, když minimální vstupní napětí má 8V?
72fredy
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Hmm, jo. A co to tím teda myslí?
Uvažuji, že to zkusím. Dal bych za to pojistku a transil. Ale nevyznám se v jejich napětí (sice jsem datasheet četl), jaký by byl nejlepší, když na výstup nastavím 12V?
Naposledy upravil 72fredy dne po říjen 08 2012, 20:38, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Jo to nevím, se prodejce zeptej.
72fredy
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Andreo děkuji za všechny tvé rady, nemyslím tedy jen tu poslední Smile Co ten transil?
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Klidně ho tam dej nebo se tam dává crowbar s tyristorem.
72fredy
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Tož jo, to já ho tam dám. Mně šlo o to napětí, zda 12 - 12A - 13 - 13A atd.
Co jsem koukal, tak v discích bývají 13A, tak by asi bylo dobré, kdyby tenhle byl o maličko menší a kdyžtak napětí mohu dát také nižší. Uvažuji správně?
http://www.gme.cz/dokumentace/222/222-185/dsh.222-185.1.pdf
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Nakonec jsem vybral dva kousky tohohle
http://www.ebay.com/itm/1pc-25W-3-15V-to-0-5-30V-Auto-DC-DC-Boost-Buck-Converter-Solar-Voltage-Regulator-/261097665760?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Na tom měniči je + a - na vstupu a + a - na výstupu. Je možné nechat ta mínus spojená, jako průběžná? Nebo dokonce všechna - z obou měničů spojená?
Strana 4 z 4
