Solární ohřev
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Základním problémem tohoto systému je to, že je ohřívána přímo užitková voda, což to degraduje jen na nějakou letní sprchu na zahradě.
Asi proto ta nízká cena.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 16:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tím, že je to kravina jsem myslel jako celek.
Asi jsem natvrdlej, ale význam té věty mi uniká.
Ta sestava, uváděná jako německá, buď někomu dává smysl, nebo nedává. Oproti užitkové vodě denně ohřívané v bojleru elektřinou se takový funkční celek může zaplatit v krátké době, dejme tomu za dvě sezóny.
Rakušáci si podobné sestavy vyráběli v družstvech svépomocí dávno, před 25-30 lety, když ještě o zelených parazitech a direktivách nebylo ani slechu. Z měděných trubek a fólií, a rozhodně by to nedělali, kdyby jim to nedávalo ekonomicky smysl.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Za dvě sezony se to zaplatí určitě - mně teda. Uchycení a podobné ptákoviny no problem, i s materiálem. 5m spádu by myslím stačilo. A tak nějak vidím nahoře termostat a u bojleru servo s ventilem solar/bojler..
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 20:07    Předmět: Citovat
To by ti bylo na dvě věci-ten beztlaký system . No jsou zde elektrikáři . Prostě kombi boiler a je to . Numer one Ty skleněné vakuotrubky jsou ono . Jen musíš vyřešit regulací dostatek energie v přechodných obdobích - většina roku . Very Happy Very Happy Jak je vícekrát psáno , dva boilery . Tímto krmit první a předehřev tlačit do druhé , který případný nedostatek dotlačí na provozní teplotu . Tím využiješ i ohřev o např. deset stupňů . V období dostatku energie zapneš ochoz druhého boileru , ale nemáš jistotu .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Já teda koukám na ten větší - 180.
http://www.maxgarden.cz/www-maxgarden-cz/eshop/7-1-Solarni-ohrevy/0/5/41-Solarni-ohrev-TUV-TEPLE-UZITKOVE-VODY-AVENBERG-SE-180
Všude píšou 18 trubek a ať počítám jak chci, tak napočítám vždycky 15. Kuwa jsem slepej, nebo si tam za ty prachy dovolej dát "ilustrační" obrázek???
Nebo že by to byl ten důvod skvělý ceny???
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Vím, že jsou lepší dva bojlery a předehřev. Na tomhle se mi ale líbí, že to na zimu vypustím, nemusí tam být nemrzka a není to tlakové. Kámoš má jeden bojler, předává teplo přes spirálu a bojler na 80st. Potom se mu to ne střeše dost slušně tlakuje..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Mám dojem, že na zimu bude treba demontovať aj solárne trubice, aby ich mráz neroztrhal...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Proč by je měl mráz roztrhat?
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 5:18    Předmět: Citovat
Toho Fridexu tam bude pár litrů a opravdu tu techniku využiješ . Vše ostatní je jen poloviční řešení .
helios
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Andrea:
Podľa toho schématického obrázku to vyzerá, že tou solárnou trubicou preteká priamo ohrievaná voda, nie je to systém "heat pipe", ktorý má vlastné médium prenosu tepla nezávislé na kvapaline v zásobníku. Možno aj preto je cena tak nízka oproti iným solárnym ohrievačom. Question
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Aha, já myslela, že to má heat pipe, tak pak je ta cena jasná.
