Generátor funkcii
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 20:42    Předmět: Generátor funkcii Citovat
CAute.Bola v nejakom AMARE uvedena schema na nejaky poriadny generator funkcii?Sinus,trojuholnik,odblznik s nastavenim amplitudy a frekvencie?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
89.24.4.37
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 21:27    Předmět: Re: Generátor funkcii Citovat
Split napsal(a):
http://juno.wbs.cz/Akon_Feat._Eminem_-_Smack_That.mp3
Split
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 21:29    Předmět: Citovat
tu uz mam
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 3:22    Předmět: Re: Generátor funkcii Citovat
89.24.4.37 napsal(a):
Split napsal(a):
[url]>>>http://juno.wbs.cz/Akon_Feat._Eminem_-_Smack_That.mp3<<<[/url]
A CO JAKO???
— Winston Churchill
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 8:00    Předmět: Citovat
tu pesnicku
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 9:55    Předmět: Citovat
staval tu uz vobec niekto generator funkcii?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Stačilo by ti nějaké starší zapojení s tranzistory, nebo chceš nějakou modernu?
Starší zapojení bych se pokusil najít.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Daj sem co mas.Mne nevadi ake stare je to zapojenie, hlavne aby bolo funkcne.
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:58    Předmět: Citovat
Generátory tvarových kmitů byly popsány třeba v AR 1980, číslo 6,7,9.
Ale naskenovat to nemohu, mám AR svázané.
Třeba se najde někdo jiný, kdo má ta čísla volně.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:19    Předmět: Citovat
http://www.svetelektro.com/clanky/impulzny-generator-1-hz-1-mhz-41.html
Asi som uz nasiel co som hladal
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:27    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že chceš mít taky sinus a trojúhelník, ne jen obdelníky.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:34    Předmět: Citovat
No ale pochybujem ze existuje taka schema generatora kde by boli rozne funkcie a este aj nastavovacky frekvencie a amplitudy.
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 11:40    Předmět: Citovat
Takové jsou třeba v tom odkazu, který jsem napsal.
Jinak samotných generátorů obdélníků je velké množství.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 13:06    Předmět: Citovat
to viem ale bolo by dobre keby ten generator daval aj iny signal ako obdlznik.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 14:10    Předmět: Citovat
MAX 038, generátor s tímto IO byl i v amáru nebo KTE.
