Dostal se mi do rukou modul zapalování z Forda, který je zalitý zřejmě jakýmsi transparentním silikonem, který ale není vytvrzen. Je stále rosolovitý a součástky, které jsou na základní keramické destičce jsou vidět a v podstatě se na jakýkoli spoj dá sáhnout například měřícím hrotem, zálivka se po jeho vytažení opět sleje. Problém je v tom, že majitel provozoval modul bez víčka, takže se do rosolu dostalo spoustu nečistot. Netušíte někdo čím by šel tento rosol zřejmě chemicky odstranit a neponičit jednostlivé čipy ? Nakonec bych desku opět zalil již běžným zalévacím silikonem.
Zaslal: pá říjen 12 2012, 11:44 Předmět:
Už jsem to viděl taky a nejsem si jistý, jestli to nemá tu desku chladit. Protože běžnej silikon tohle asi nezvládne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá říjen 12 2012, 11:47 Předmět:
S tím chlazením to asi nebude tak "horké". Čipy jsou na základové keramické destičce, která je na hliníkové už masivnější desce. Přenos tepla tímhle směrem bude dostačující. Spíš si myslím, že tato hmota je použita z důvodu téměř dokonalé ochrany před vlhkem. Ve hmotě v podstatě nemůže vzniknou skulinka, ihned se zceluje.
Zaslal: pá říjen 12 2012, 12:56 Předmět:
Odstraňovač silikonu existuje, otázka je, co všechno přitom odstraní.
http://www.soudal.cz/produkt/odstranovac-silikonu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 12 2012, 15:26 Předmět:
Ten gel není silikon a je to odolný proti všem rozpouštědlům co mě napadly, ani to rozpouštědlo od Soudala s tím nehne.
Popravdě nevím co je to zač.
Občas mi donesou řídící jednotku kde jsou čipy tímhle zalitý a jak se do toho jednou dostane nečistota už tam zůstane.
Naposledy tu byl pán s řídící jednotkou z Porsche a tam ty čipy neměly vůbec žádný krytí, kromě té hmoty. Normálně byla vidět struktura s nabodovanýma přívodama různě z plochy toho čipy. Vypadalo to jak nějaká kosmická technologie.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 12 2012, 17:13 Předmět:
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, jestli to není hmota, co se používá do gelových kabelových spojek. Nedávno jsem si je užil při opravě vadného kabelu. Nazývají to "zesítěný silikonový gel"
Zaslal: pá říjen 12 2012, 20:05 Předmět:
Něco takovýho jsem viděl v 4pin regulátoru dobíjení z vozu FORD EXPLORER a v jednom bloku do malýho 230V frekvenčáku(pack 6 IGBT+6 diod od Semikronu) a naštěstí se mi povedlo oba díly v čistym stavu zavřít.Možná to zvládne rozpustit kapalina do takovýho toho pytle na čištění konců rozholenýho kabelu(některý,hlavně telefonní kabely jsou mezi drátama napuštěný takovym vazelínovym sajrajtem,kterej jde z rukou až po půlhodině mytí ředidlem a drhnutí hadrem).
Zaslal: pá říjen 12 2012, 22:35 Předmět:
Na ten sajrajt z telkáblů je nějaká čistící kapalina? Pár metrů toho mám, chtěl jsem to použít , ale to prostě nejde nijak umýt a člověk lepí ještě druhý den. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 13 2012, 1:32 Předmět:
Je to takovej pytel a k němu je nějaký rozpouštědlo.Oholí se konec kabelu,do plnýho pytle se namočej dráty,pytel se utáhne na obal kabelu,pak se tim zaklepe a dráty jsou po zaschnutí kapaliny čistý.Jen si nevzpomenu,jak se jmenuje to rozpouštědlo a kdo vyrábí ty pytle.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne říjen 14 2012, 11:01 Předmět:
Já to dostávám pomocí vatě na tyčce, namotám to na tu vatu a odtrhnu. Dost se to tahá. Trochu narušit to jde čistidlem na bázi Trichlorethylenu. Ale odstraňvat o v místech připojení čipů určitě nedoporučuju. Myslím, že drátky od čipů by se utrhaly.
Řídící jedntoka motoru dělaná technologií integrovaných obvodů na keramice. Vyskytuje se hlavně u vozů zn. Opel.
