Hydepark a objektivita hlasování
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 14:09    Předmět: Hydepark a objektivita hlasování Citovat
Zas dělám chůvu, tak mám čas si prohlédnout pár debat.
Už před časem mě zaujalo výrazně negativní hodnocení pana Hutaře z Národní rady osob se zdravotním postižením : viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/212411058081002-hyde-park/
V jeho odpovědích nebylo nic (pro běžné občany) negativního, přesto dostal 2/3 negativum.
A pak přišel tento expert proškolený v rétorice podvodníků, kteří nikdy za nic nemůžou : http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10252839638-hyde-park-ct24/212411058081004-hyde-park/
a dostal 2/3 pozitivní, přitom nebyla otázka, ve které by nebyl projeven nějaký nesouhlas.
A třešnička na dortu byl jeden z posledních dotazů (viz obrázek) a jaká byla odpověď ?
Jestli se formují nějaké klany mých příznivců, tak mě to těší.
Co k tomu dodat, pokud mám vynechat všechny neslušný slova ?
P.S.: http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/jak-%E2%80%9Eosefovat%E2%80%9C-hlasovani-na-webu
 Soubor:  hyde_dr1.jpg
 Velikost:  57.96 kB
 Staženo:  54 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 15:20    Předmět: Citovat
. . . Psi vyjí, karavana táhne dál ...
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Obecně vzato k TOMU lze dodat několik denunciací, pár invektiv a zpochybnění lidského původu zúčastněných.
Na druhou stranu je to prostě nástroj který politici používají.
A protože je to zhusta arogantní, egoistická banda zkorumpovaných šupáků bez skrupulí, používají ho tak, jak jim velí naturel.
Osobně považuji sledování těchto debat za samohanu.
Ale na druhou stranu se nám urodilo značné množství zimních jablek takže to po zralé úvaze nechám dozrát a pak to nějak zkapalním.
Cvičně jsem zkusil lehce nakvasit pár litrů na Cider a domnívám se, že bude luxusní.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Nějak podobně by se to dalo vztáhnout na vůbec smlouvu (koncesi) s ČT. Odvrhl jsem ji někdy předloni, ČT-psi sice vyjí dál, ale já jim nepřispívám.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Zatím pro mě byla ČT24 alespoň drobným ostrůvkem v moři komerčních a bulvárových srač..k.
Pokud se z ČT24 ale stává jen nástroj pro manipulaci se stádem (ať se moderátoři ptají, jak chtějí, ale i oni možná mají blacklist otázek), už to začíná být hodně špatný. Hlavně v případě, když mě nějak chybí souvislosti, jako by si někdo chtěl otestovat "systém" hlasování.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 19:57    Předmět: Citovat
obávám se, že jsi dost ustrnul v optimismu. Vůči médiím už dávno platí zákopová válka, ČT má jen jedno velení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Nadpis tohohle vlákna "Hydepark a objektivita hlasování" je poněkud nesmyslný. Odkdy má hlasování (projev čísi vůle) něco společného s objektivitou?
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Projev vůle náhodného vzorku populace by od jistého počtu hlasujících měl něco vypovídat o názoru společnosti na danou osobu.
Nejenom v tomto případě zřejmě vypadl termín "náhodný", aby si společnost "upravila" svůj názor. Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Náhodný či reprezentativní vzorek respondentů se vybírá podle nějakých pravidel, mezi která v žádném případě nepatří to, zda v tu chvíli čumí na bednu a zda mají vůli vyjevit svůj názor odesláním SMS. Přikládat jakoukoli váhu takovému hlasování může jen ten, jehož znalost statistických metod je omezena na přibližně správné vyslovení slova statistika.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Což je valná část populace čumící na bednu, lépe řečeno ochotná se na to dívat. A řekl bych, že spíš je to ta inteligentnější část populace, pořád je dnes jednodušší sedět v hospodě či koukat na telenovely.
Ten projev kontradikce dotazů a hlasování bohužel bije do očí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 21:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já myslím, že by bylo spíše na místě použití termínu bohudík. Těm vnímavějším alespoň dojde, že to hlasování je v principu nesmysl.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 21:39    Předmět: Citovat
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=17709
Tenhle zázrak vyrazil dech i lidem z ČT, kteří grafy, jak se hlasování vyvíjelo, na konec pořadu ukázali. Asi si nechtěli nechat takový zázrak jen pro sebe.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 8:18    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Celé tyhle pořady jsou v principu nesmysl, ovšem plánovaný.
Před 15 lety existovaly pořady Sněží, Katovna, Bez obalu, Na hraně, Klub Netopýr, Respektování, Bez imunity... a kde jsou. Zejména debatní pořad Na hraně byl noční můra politiků, protože se naživo museli zpovídat přímým otázkám studentů, a to takových, kteří ještě zčásti nebyli vychovaní virtuální realitou. Takže nefiltrované pořady byly zrušeny "pro nezájem diváků". Česká televize profesionálně skončila zhruba v době, kdy byl odejit Ivan Kytka (a po účelově jmenovaných kinder-ředitelích Chmelíčkovi a Puchalském). Od té doby se postupně nedalo ČT věřit ani datum a dobrý den.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A po zavedení DVB-T už ani přesný čas Mad
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Tak jste mě zase zkazili Vánoce (už opět chodí letáky). Confused
