Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po říjen 08 2012, 17:40 Předmět:
Měl jsem kdysi v opravě žehličku ETA, bylo spálené těleso v plotýnce.
Po výmněně nové plotýnky , s namontováním starého termostatu jsem jí zapnul a šel si uvařit kafe. Za chvilku mě probral z pocitu dobře provedené práce čpavý smrad. Když jsem doběhl k žehličce tak po nové plotýnce stékaly kapky hliníku, jako voda po oroseném okně. Starý provozní termostat selhal ! Topné těleso mělo takovou teplotu, ze tavilo hliník.Není tedy pravda, že dříve shoří těleso. Pravda je asi, že když odtaje hliník a těleso vypadne na stůl tak shoří barák a při tom teprve vypne jistič. Pozdě ale. Proto výrobci montují tepelné pojistky, je to v podstatě jako havarijní termostat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 08 2012, 23:49 Předmět:
Sice neco tochu jinyho ale podobnej efekt. Primotop Stiebel. Ma bifilarni topnou tyc, na ni "chladic". Tyc je topnej drat tam a zpet. No a stalo se, ze se nekde v tyci draty mezi sebou zkratovaly. Staci si spocitat, kolik mela vykon puvodne 1.5 KW topna tyc, ktera se v polovine zkratovala. Vysledek byl, ze se roztavil hlinikovy "chladic" na jeste funkcni casti topne tyci a tekuty hlinik kapal do Jekor koberec na zemi. Zavada skoncila roztrzenim a prerusenim topne tyce. Kupodivu se nic nestalo, ten Jekor mel nejakou "samozhaseci" schopnost. Jo a nezabral ani provozni termostat, ani tepelna pojistka nad topnou tyci a ani nevylit jistic. Kvalitni primotopy maji topnou tyc tvaru U, tam se to stat nemuze....
Odpor je pred dutnavkou bezne. Skor vynimkou je ak tam nie je.
Tvoja uvaha je mimo, a preto moze byt mimo aj nasledna otazka na poistku.
Ak odisiel iba odpor, tak zehlicka pojde, nesvieti iba kontrolka.
Asi by to vyriesil obrazok.
prave ze ta zehlicka nejde vubec, protoze nesviti doutnavka a jak jsem psal, tak u ni je shorela (totalne shorela soucastka) a nejde poznat,zda-li se jedna o rezistor nebo tepelnou pojistku, z puvodni soucastky zbyl jen ohorely prach.
Je tio iba odpor pre dutnavku, pre celkovu nefunkcnost zehlicky nema ZIADNY vplyv. Musi byt este iny problem.
Prever tepelnu poisku. Plati co napisal ohryzek36, aj odpor, aj poistka.
tak jsem ji tedy rozdelal a napeti na doutnavku uz je v poradku, trochu jsem tu zehlicku ocistil, i kontakty na termostatu, ale nelibi se me, ze je prizvedle to viko viz. foto, co s tim? demontovat termostat, vydelat viko a vycistit?
Takze tepelna poistka tam nie je.
Veko neries. Nema to zmysel, zbytocne riziko problemov.
Poskladaj, zapni a mozes zehlit nech sa Ti toho nenazbiera vela.
ted tu mám jednu žehlička,také se spirálou 2KW kde kvůli termostatu odešla ta tepelná pojistka..mám tu ještě dvě žehličky novejšího typu také se sprirálou 2KW ale tam není A vypadá to že od výroby tam není. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
už jsem ji objednal tu pojistku,ale stejně mi nejde do hlavy,jaktože v těch druchých dvou žehličkách vůbec není...a jsou to taky nové modely,kde hrozí (kvůli spirále..)také ten požár atd.... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
