Nefunkční žehlička
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi v opravě žehličku ETA, bylo spálené těleso v plotýnce.
Po výmněně nové plotýnky , s namontováním starého termostatu jsem jí zapnul a šel si uvařit kafe. Za chvilku mě probral z pocitu dobře provedené práce čpavý smrad. Když jsem doběhl k žehličce tak po nové plotýnce stékaly kapky hliníku, jako voda po oroseném okně. Starý provozní termostat selhal ! Topné těleso mělo takovou teplotu, ze tavilo hliník.Není tedy pravda, že dříve shoří těleso. Pravda je asi, že když odtaje hliník a těleso vypadne na stůl tak shoří barák a při tom teprve vypne jistič. Pozdě ale. Proto výrobci montují tepelné pojistky, je to v podstatě jako havarijní termostat.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 23:49    Předmět: Citovat
Sice neco tochu jinyho ale podobnej efekt. Primotop Stiebel. Ma bifilarni topnou tyc, na ni "chladic". Tyc je topnej drat tam a zpet. No a stalo se, ze se nekde v tyci draty mezi sebou zkratovaly. Staci si spocitat, kolik mela vykon puvodne 1.5 KW topna tyc, ktera se v polovine zkratovala. Vysledek byl, ze se roztavil hlinikovy "chladic" na jeste funkcni casti topne tyci a tekuty hlinik kapal do Jekor koberec na zemi. Zavada skoncila roztrzenim a prerusenim topne tyce. Kupodivu se nic nestalo, ten Jekor mel nejakou "samozhaseci" schopnost. Jo a nezabral ani provozni termostat, ani tepelna pojistka nad topnou tyci a ani nevylit jistic.Shocked Kvalitni primotopy maji topnou tyc tvaru U, tam se to stat nemuze....
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 7:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
vinca napsal(a):
(ale co by delal u doutnavky??)
Odpor je pred dutnavkou bezne. Skor vynimkou je ak tam nie je.
Tvoja uvaha je mimo, a preto moze byt mimo aj nasledna otazka na poistku.
Ak odisiel iba odpor, tak zehlicka pojde, nesvieti iba kontrolka.
Asi by to vyriesil obrazok.
prave ze ta zehlicka nejde vubec, protoze nesviti doutnavka a jak jsem psal, tak u ni je shorela (totalne shorela soucastka) a nejde poznat,zda-li se jedna o rezistor nebo tepelnou pojistku, z puvodni soucastky zbyl jen ohorely prach.
Fotky jsem prilozil.
 Soubor:  P1090041.JPG
 Velikost:  156.76 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil vinca dne út říjen 09 2012, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Je tio iba odpor pre dutnavku, pre celkovu nefunkcnost zehlicky nema ZIADNY vplyv. Musi byt este iny problem.
Prever tepelnu poisku. Plati co napisal ohryzek36, aj odpor, aj poistka.
vinca
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:23    Předmět: Citovat
tak jsem ji tedy rozdelal a napeti na doutnavku uz je v poradku, trochu jsem tu zehlicku ocistil, i kontakty na termostatu, ale nelibi se me, ze je prizvedle to viko viz. foto, co s tim? demontovat termostat, vydelat viko a vycistit?
 Soubor:  P1090042.JPG
 Velikost:  42.94 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  P1090043.JPG
 Velikost:  239.13 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  P1090044.JPG
 Velikost:  294.4 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  P1090045.JPG
 Velikost:  215.86 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:25    Předmět: Citovat
To máš dobrý šrot . Very Happy
vinca
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:27    Předmět: Citovat
zvenku ta zehlicka vypada hezky Wink
fero7
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Takze tepelna poistka tam nie je.
Veko neries. Nema to zmysel, zbytocne riziko problemov.
Poskladaj, zapni a mozes zehlit nech sa Ti toho nenazbiera vela.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka tam je, ale vypadá sepnutá Wink druhé foto.
vinca
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 10:57    Předmět: Citovat
ok,tak ja to poskladam dohromady, ale stejne to viko s tou gumou se mně nelibi
fero7
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 11:19    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Hladat som takuto: http://www.gme.cz/axialni-teplotni-pojistky-do-dps/axialni-tepelna-pojistka-nec-tsf240-p530-047/
Ale mas pravdu, je tam ochrana riesena inym sposobom.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Ano , to je správná dikce , vypadá sepnutá ..... To , že jsou kontakty na sobě neznamená ještě pro toto napětí nic .
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 17:57    Předmět: Citovat
ted tu mám jednu žehlička,také se spirálou 2KW kde kvůli termostatu odešla ta tepelná pojistka..mám tu ještě dvě žehličky novejšího typu také se sprirálou 2KW ale tam neníSad Cry A vypadá to že od výroby tam není.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 23:16    Předmět: Citovat
už jsem ji objednal tu pojistku,ale stejně mi nejde do hlavy,jaktože v těch druchých dvou žehličkách vůbec není...a jsou to taky nové modely,kde hrozí (kvůli spirále..)také ten požár atd....
Strana 4 z 4
