Skener Canon CanoScan D660U, bez zdroja
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Plechy? Shocked
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Z fotky nepoznám, jestli plechy nebo ferit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Ten velký elyt vlevo vypadá, že má našlápnuto k přetlakování.
Skenery, hlavně Umax, končí jako všechna krátkodechá elektronika v recyklovnách a jejich zdroje tudíž taky, nebýval problém nějaký adaptér od mrtvého skeneru vytěžit.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Ne každý má v recyklovnách otevřené dveře.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Ten velky elyt je OK, trochu klame ta fotka (je to Rubycon, takze navrchu ma "K" a nie "X" ako vacsina ostatnych).
Napisal som predajcovi a dal som tam aj tuto fotku - som zvedavy, ako zareaguje.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Protože se debata odklonila od sháňky konektoru, přesunul jsem a přejmenoval..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 23:37    Předmět: Citovat
Predajca sa zachoval seriozne a poslal mi novy zdroj. Ten je funkcny.
Takze ten konektor 5,5mm/1,0mm ("for Samsung Laptop") je spravny.
jkriebel
Založen: May 18, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Zdar, Já mám vytaženo 12V (žluté napájecí dráty) do vlastního konektoru ve volné záslepce karet. A další výhodu to má, že skener při vypnutí PC nic nežere.
JK
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Aj to je riesenie - ale stale potrebujes spravny konektor Smile
Mam odlozenu staru webkameru, ktora bola takto napajana z vyroby (akurat napatim 5V), vystup je kompozitne video, bola k nej PCI karta s Bt848 (ta ma tusim 3 vstupy CINCH a 1 S-Video - nahraval som s nou z VHS do PC).
