Snížení SS napětí z 13.9V na 12V?
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Takže kompromis. Napájení výkonnějším spínaným zdrojem 12V nebo HDD na 5V
72fredy
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 13:45    Předmět: Citovat
2Andrea: Tady je slušná fotka, ale já nevím stejně kam koukat Sad
http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=f4&cd=AI216g5
2Jarda: Tak tak.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Pod tím SATA POWER konektorem jsou dvě cívečky, kolem budou nějaký měniče. Ono bude něco i pod chladičem a z druhé strany desky. Fotka je to sice hezká, ale vzhledem k titěrnosti součástek stejně nedostačující. Smile
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 14:33    Předmět: Citovat
To by se mi hodilo, dej link
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 14:43    Předmět: Citovat
2Jarda: O tom linku je to dotaz na koho? Jakej link?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Tvoje, kde jsi to koupil, ALZA? Je to tak rychlejší. I když se to dá najít.
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Jo, koupil jsem na Alze asi před měsícem. Rychlejší co? Procák nebo nákup?
Nákup normál, tehdy druhý den.
Rychlost: http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Atom+N2800+%40+1.86GHz
Alza: http://www.alza.cz/intel-dn2800mt-marshalltown-d355619.htm
Jde do toho 8GB RAM, mám je tam, ne jak píše Intel, že jen 4GB, ale on to píše kvůli tomu, že na tom nejedou Widle64, já tam mám Gentoo32b+PAE, ale 64bit by taky šlo.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Rychlejší info. A na brouzdání po netě to stačí. Netřeba dělo. A i 4 GB stačí, a Linux.
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Tak jsem ze specifikace
http://downloadmirror.intel.com/20714/eng/DN2800MT_TechProdSpec04.pdf
na str. 25 vyčetl, že má ve dvou konektorech pro displej 12V až 3A, což už je hezčí. Možná 2x3A, ale to si myslím, že ne, že v konektorech je to alternativně, buď pro jeden nebo pro druhý. Byla by velká prasárna to napájení pro disky vzít odtamtud?
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:46    Předmět: Citovat
A co něco takového? Je to blbost?
odkaz byl příliš dlouhý, tak ho Hill skryl, klikni sem.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud chceš z 10-14V vyrábět 12V, tak potřebuješ buck-boost.
Tohle je až podezřele levné:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Auto-Boost-Buck-80W-Power-Supply-CC-CV-/230756971212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ba2ff2cc
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Ne, já myslel použít 5V větev a udělat z ní napájení pro disky.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Jak z 5V/2,5A uděláš 12V/3A?
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Ale houby, myslel jsem z toho zdroje. Ale ten taky umí jen 3A, takže nic. Vypadá to, že zůstanu u původního ATX Seasonicu a na zdroj s aku zatím kašlu. Ale ten Boost Buck od Andrey vypadá hezky, jen nevím, jestli bych měl odvahu na to připojit ty disky...
2Andrea: Nech ho, třeba se jen potřebuje vykecat Smile
72fredy
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 19:51    Předmět: Citovat
2Andrea: Koukal jsem na ten buck-boost z ebay, ale v textu píšou, že vždy dává vyšší napětí na výstupu, než na vstupu, takže to nepůjde. Jdu hledat jinej.
Strana 3 z 4
