Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: ne říjen 07 2012, 6:56 Předmět:
Super, nějak to vyhledám v tom AR a snad to najdu, předpokládám, že to bude v AR tak od roku 1990. Námětů je dost a až něco zbastlím, tak to uveřejním, jistě tato problematika v dnešní neklidné době zajímá i ostatní.
Na podkladech pro výrobu spojů fotocestou mám rok 92, ale schema může být starší. A reaguje to i na statiku /bouřky.../, dával jsem to ke kybernetickému zámku pro evidenci zájmu
Děkuji všem za příspěvky, ta radarová čidla by bylo řešení a bylo by to bez nějakého bastlení, něco vyberu a uvidí se jak to funguje.
No moc dobře to fungovat nebude. Na velké vzdálenosti musíš mít systém vysílač-přijímač. Pokud to ale umístíš za železným plotem, tak ten detekční zónu spolehlivě ořeže, takže za plot se skoro nic nedostane. Pokud použiješ MW čidla, tak ta mají omezený dosah a s plotem je to to samé. Stejně tak při použití infazávor.
Obecně se dá říct, že pokud jakýkoliv detektor neumístíš vně plotu, tak zapomeň na spolehlivou detekci přiblížení k plotu.
Nejspolehlivější technologií jsou detekční kabely připevněné k plotu ale jednak jsou drahé, druhak ten plot musí mít určitou tuhost aby neplandal ve větru a za třetí stejně indikuje až pokusy o překonání plotu.
Možná kamery s detekcí narušení obrazových zón. Musíš ale vyřešit přisvětlení v noci, jinak to také moc nefunguje.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne říjen 07 2012, 17:31 Předmět:
Zapomeň na snahu detekovat už přiblížení k plotu. Každý pes, srnec, náhodný chodec ti to spustí a výsledkem je obvykle znechucení falešnými poplachy a vyřazení ochrany. Kamarád má zkušenosti s ochranou plotů FVE a i poměrně sofistikovaná zařízení často hlásí falešné poplachy.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne říjen 07 2012, 19:54 Předmět:
Věřím , že tě odpověď nenadchne , ale řeš to jako Baroš . Jinak při nevadfící údržbě- tvorba nového , bez reakce na přiblížení , je natažení 0,15-0,20 Cu smaltdrátku okolo . Bohužel , je třeba občas preventivně měnit . Ale poplach nudělá nikdo kolemjdoucí , ani brouk .
Zaslal: ne říjen 07 2012, 20:47 Předmět:
Děkuji za tip s tím drátkem.
Po úvahách v této diskuzi jsem došel k závěru, že můj návrh není to pravé i když by bylo dobré mít přehled o přiblížení osoby k plotu. Nakonec to asi udělám takhle: mám pletivo 180cm a předpokládám, že ho narušitel nebude přelézat v případě zájmu o věci za plotem, proto kolem celé zahrady (obvod cca 170 metrů) natáhnu zvonkový jednožilový vodič, začnu hned od spodního napínacího drátu a budu pokračovat v odstupech cca 20 cm až se dostanu k hornímu napínacímu drátu. Dráty pevně zakotvím k pletivu vázacím drátem. Vzniklou cívku zapojím na přepínací relé, které bude drženo v sepnutém stavu po dobu, dokud nedojde k přerušení drátu na některém úseku plotu, vlivem přestřižení( přelézat to snad nikdo nebude), při přerušení relé odpadne a sepne druhý pár kontaktů, který připojí jakoukoliv indikaci (siréna, atd.). Vznikne jen problém, protože budu muset vyřešit otevírání dřevěných vrat v plotě a budu muset navinuté drátky nějak rozpojovat a spojovat, ale to udělám třeba pomocí relátek ovládaných magnety a tak se to bude obsluhovat samo a tím pádem vrata budou chráněna proti otevření a plot proti destrukci.
"Po zaznění varovných výstřelů, opusťte zahradní prostor!"
Jestli tam máš ty vrata jen jedny, můžeš tu smyčku navinout od křídla vrat kolem zahrady k druhému křídlu vrat a zase zpátky kolem zahrady k prvnímu křídlu a zase kolem k druhému křídlu a tak dále.... a na vrata dát jeden spínač, asi to tak bude méně nespolehlivé než spínání 10 drátů. A to přelézání bych moc nepodceňovala, pokud nemáš nahoře aspoň nataženej a namotanej ostnatej drát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6118 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne říjen 07 2012, 21:43 Předmět:
Natažený signalizační drát kolem plotu je prima, ale jen do okamžiku, kdy si ho vetřelec všimne.
Existují kamery se SW, který umí vyhodnotit pohyb v zorném poli. Nebylo by tohle řešení?
Obávám se, že drátek připevněný k pletivu je ještě víc to nepravé.
http://www.az-impex.eu/az-impex/eshop/11-1-PRUMYSLOVE-ZBOZI/0/5/501-ALU-skladaci-zebrik-4x4-480cm-skladaci-stafle-plosina-odkladaci-plocha-6v1
Když někdo bude mít motivaci, nějak plot vždycky přeleze. Podle okolností se dá i podhrabat. Vyvazovat 1.5 km drátku k plotu nebudeš mít za den. Taky ti pachatel může pár týdnů v noci z legrace vždycky přestříhat ty drátky na patnácti místech, aby tě vycukal planým poplachem. Některé izolace vodičů vlivem UV po pár letech opadají. Chytřejší narušitel si ty drátky předem prosmyčkuje a pak ti klidně vystřihne v plotu metrovou díru.
Zaslal: po říjen 08 2012, 4:59 Předmět:
Zase připojím to své . Nwm , jestli má KOH-I-NOR , ale spíše ho párkrát vykradou cikáni , než mu někdo s plošinou nebo tunelem ukradne sekačku . A ti cikáni tomu drátu těžko věnují pozornost .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 08 2012, 5:24 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ale ano, věnují, je přeci měděný .... a splní to svůj účel. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 3
