Schéma efektu pulzující LED
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Není důležité jak to vypadá, my chceme vidět video Cool
Pantata
Založen: Oct 06, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Zdravím, chtěl bych si udělat pulzující LED diodu podle tohoto schéma:
http://www.electronics-lab.com/blog/?p=2840
Chybí mi ale ten 22uF 100V kondenzátor, chci se zeptat jak by se dal nahradit. Můžu zapojit paralelně dva 22uF 50V kondenzátory?
Jsem amatér takže se omlouvám pokud je to hloupá otázka.
Díky za odpovědi.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Vidím tam napájení 12V, takže by měl stačit i kondík na 50V.
Pantata
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, bál jsem se přehřívání nebo úplného zníčení kondenzátoru.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 22:49    Předmět: Citovat
...a paralelně se zvyšuje kapcita, takže by jsi musel dát do série dva s dvojnásobnou požadovanou výslednou kapacitou a polovičním napětím...
Pantata
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 1:49    Předmět: Citovat
Odzkoušeno s 22uF 50v kondenzátorem a funguje bez problému.
Ještě by mě zajímalo, jeslti je možnost upravovat rychlost pulzování nahrazením některého z odporů potenciometrem.
jarda: Díky za informaci, zapamatuju si to pro příště.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 19:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Dobré téma, já bych potřeboval něco, co by simulovalo dosvit velkých halogenů na koncertech s malými 230V/50W halogenkami Wink rozsvítit se to může hned, ale zhasínat by to mělo pomalejc, aby bylo vidět červené vlákno Wink udělám jenom čtyřku, osmičku nebudu dělat. Takže 200W Cool
S 230V halogenama jsem to nezkoušel (nemám je),ale vim,že to jde s 12V/20W a jednoduše. Stačí aktivní basová propust (LPF) a z ní přes 10k trimr na zesilovač s (TD)A2030 v default zapojení z DS a toto napájet zdrojem 30/2x15V-2A.Na výstup se dá halogenka proti zemi a hotovo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Díky za tip, ale spíš bych to potřeboval na těch 230V, na 12V halogenky nemám v aparatuře zdroj Wink no přes zimu něco pobastlím, bedýnka bude zřejmě potřebovat dvojí napájení, aby mohla dosvicovat Cool
Strana 3 z 3
