Založen: Aug 02, 2012 Příspěvky: 34 Bydliště: Kladno
Zaslal: so říjen 06 2012, 12:52 Předmět: Poptávám výrobu osazovacího plánu
Ahoj, jsem úplný začátečník v bastlení a hledám nějakého ochotného uživatele, který by byl ochotný na rychlo vyrobit osazovací plán na nepájivé pole (zařízení mi na DPS nefunugje, takže to chci postavit na nepájivym poli, abych věděl, že chyba není v atmelu). Asi bych to podle schéma dokázal postavit sám, ale asi ne správně a trvalo by to dost dlouho. Stačila by popsaná fotka třeba v malování (kde přesně bude R1, propojovací kabely apod.)
Jedná se o toto pole:
Jinak kdyby se tu opravdu někdo našel, tak schéma pošlu po SZ, zašlu také jednu fotku jak by to přibližně mohlo vypadat (ale fotka je z trošku jiného schéma a není moc kvalitní). Jedná se o Atmega16 a pak je tam jeden krystal, 6 kondíků, 5 nebo 6 odporů, 3 diody a to je vše. Pro někoho zkušeného je to práce na chvíli. Kdo by chtěl, tak prosím SZ, Díky moc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 06 2012, 13:35 Předmět:
Ten Atmel bude na nepájivce "šťastnej" jak vězen v Azkabanu. Naprosto nedefinovatelný stupeň vazby mezi jednotlivýma políčkama, vzájemný přezařování pravoúhlejch impulsů všude kam se jen podíváš, přechodový odpory mezi spojkou a tím pružným kontaktem vevnitř měnící se pomalu i po křivým pohledu... VSKUTKU, jestli se to nepovedlo oživit na DPS, na nepájivce to bude ještě větší žůžo labůžo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: so říjen 06 2012, 13:57 Předmět:
Dej na EKKARa, ví co říká. Z toho nepájivého pole se opravdu POS...Š. Bude lepší když pošleš schéma, udělá se to v eaglu a dostaneš rovnou předlohu pro vytisknutí plošného spoje. K tomu se dá vytisknout osazovací plánek a budeš mít jistotu že ti to půjde pokud nebude problém v programu. To je ale jiná stránka věci. Ohledně stavby je opravdu lepší plošný spoj. Nepájivé pole jsou zbytečně vyhozené peníze. Jestli chceš, pošli mi to na mejl a udělám ti to v eaglu. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: so říjen 06 2012, 14:02 Předmět:
Ok. Já jsem to už tvořil na normálním plošnáku, ale v PC se to hlásilo jako neznámé zařízení, ale proč, to nevím. Teď v týdnu už snad budu mít hotový koupený a funkční kus. Chtěl jsem to zkusit v nepájivym poli, abych se ujistil, že jsem atmela naprogramoval správně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 22 2012, 7:43 Předmět:
Pokud je to něco z dřívějšího vlákna t=52935, tak by bylo dobré uvést, co přesně to má být, třeba to má někdo odzkoušené a funkční. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
