Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 05 2012, 18:52 Předmět:
Zkus zatížit těch 13,9V proudem tak 0,5 až 1A. Pokud napětí klesne alespoň na 13V máš vyhráno. Pokud to napětí je tvrdé zapoj do série dvě diody, napětí spadne cca na 12,5V a dál to neřeš. Po připojení napájení ten HDD bude mít z 12V vždy nějaký odběr, takže na diodách bude vždy úbytek 2*0,6 až 0,7V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Napojil jsem na zdroj žehličku, což bylo 460mA a kleslo to z 13.7V (nastaveno na aku) na 13.2V? Takže dioda by mohla stačit?
Tak se dvěma diodama je to naprázdno 13.30V a při 460mA je to 11.86V, takže zas tak tvrdej zdroj to asi není, jak jsem si myslel. Myslím, že na to napájení disků je to takhle akorát, co?
Zaslal: pá říjen 05 2012, 22:08 Předmět:
Jen bacha, na HDD bývají na napájení transily, tak raději podpětí než přepětí! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
....Což o to, on štelovací je, ale zároveň slouží jako UPS, má tři kanály napětí a dva se štelují společně, a když na jednom je 13.7V na aku, tak na druhém je 13.9V ...
A používáš ten výstup pro disky jako zálohovanej? Protože pokud to při normálním provozu z těch 13,9V srazíš na 12V, tak při výpadku jak to pojede na baterky tam na vstupu bude místo 13,9V po nějaké době třeba 11,5 a i to je málo, navíc jestli tam budou v cestě dvě diody...
Právě, že zálohovanej, kdyby ne, tak našteluju 12V a je to. Uvažoval jsem před chvílí stejně, že ta dioda kazí chod z aku. Srazit by to mělo stačit tak na 13V, protože to snad už je v toleranci disku, přestože jsem nikde toleranci k diskům nenašel. Zespoda by pak tolerance disku byla od nějakých 11V... Nevím. Co nějaká zenerka nebo transil, nestačilo by to? Ty disky převážně pojedou, aspoň jeden, což je 0.3A až 0.6A v průměru, což o něco napětí srazí a ten dočasný přebytek nějak ošetřit...
Ještě mi napadlo to, že deska (DN2800MT) má normálně napájení na SATA disky, ale jen 1.0A z 12V, 2.5A z 5V, 0.5A z 3.3V, tak jestli by nešel dát tam docesty na 12V třeba velký kondenzátor, který by pokryl proud na roztočení disků, protože při provozu už by to deska utáhla? Nebo tak nějak.
Nevím jak Marshaltown ale Johnstown má 12V z napájecího konektoru desky jen přes spínač přivedeno na 12V pro disk. Takže když budeš desku napájet 14V, bude 14V na konektoru pro disk. To je přesně to, co jsem řešila a nakonec vyřešila tím 2,5" diskem. Schválně si to proměř.
Tak pak je tam na těch 12V pro disk měnič a tím je dané to omezení proudu. Je otázka, jaké přetížení ten měnič snese. Asi by se to dalo vykoukat z té desky, jaký je tam šváb a smetí kolem něj.
Strana 2 z 4
