Ultrazvukove čistenie mobilu Nokia E52
Tranzistor
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 19:59    Předmět: Ultrazvukove čistenie mobilu Nokia E52 Citovat
Zdravím,
Chcem sa spýtať, chcem si mobil vyčistiť v ultrazvukovej vaničke v izopropylalkohole(alebo neviem presne ako sa to volá) a počul som, že sa musí vybrať display. Chcem sa spýtať či stačí vybrať len display alebo aj niečo iné.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Máš k tomu čištění nějaký vážný důvod?
Tranzistor
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Telefón blbne, priraduje zle datumy k foto, a robí blbosti. Chcem len skúsiť či sa nerozbehá.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Ked len pre to, tak to radšej neskúšaj.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 23:33    Předmět: Citovat
Čím míň věcí ti na základní desce zbyde, tím mín jich v UZ zničíš. Samozřejmě musí jít dolů LCD, taky kamera, sluchátko, vyzvaněč, prostě všechno, co jde nedestruktivně sundat.
Nepíšeš typ mobilu- tak jen obecně upozorňuji, že UZ dokáže bezpečně zničit mikrofony s digitálním výstupem (všechny, které jsou pájené a mají víc jak dva vývody).
Špatné přiřazení data k fotografii je zajímavý problém- můžeš se rozepsat podrobněji? Stává se to opravdu nahodile nebo třeba po tom, co vytáhneš baterii?
Tranzistor
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Telefón robí viac blbostí, nejdu mi niektore svetla na tlačídkach, potom ked sa vypne nezapnem ho iba zavibruje ale nezapne sa musím ho dať na 10min do chladničky aby som ho mohol zapnuť. A ked fotím fotku tak mi k nej priradí uplne obrazek_cenzura datum a potom ju nemožem najsť. A je to nokia E52
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Pokud musíš dát telefon do chladu aby fungoval, tak tě můžu ubezpečit, že mu ultrazvukem stejně nepomůžeš- vadný procesor tím prostě neopravíš.
Tranzistor
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Aha tak sa asi musím poobzerať po nejakom novom.
