Zdravím,
Chcem sa spýtať, chcem si mobil vyčistiť v ultrazvukovej vaničke v izopropylalkohole(alebo neviem presne ako sa to volá) a počul som, že sa musí vybrať display. Chcem sa spýtať či stačí vybrať len display alebo aj niečo iné.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 05 2012, 23:33 Předmět:
Čím míň věcí ti na základní desce zbyde, tím mín jich v UZ zničíš. Samozřejmě musí jít dolů LCD, taky kamera, sluchátko, vyzvaněč, prostě všechno, co jde nedestruktivně sundat.
Nepíšeš typ mobilu- tak jen obecně upozorňuji, že UZ dokáže bezpečně zničit mikrofony s digitálním výstupem (všechny, které jsou pájené a mají víc jak dva vývody).
Špatné přiřazení data k fotografii je zajímavý problém- můžeš se rozepsat podrobněji? Stává se to opravdu nahodile nebo třeba po tom, co vytáhneš baterii?
Telefón robí viac blbostí, nejdu mi niektore svetla na tlačídkach, potom ked sa vypne nezapnem ho iba zavibruje ale nezapne sa musím ho dať na 10min do chladničky aby som ho mohol zapnuť. A ked fotím fotku tak mi k nej priradí uplne datum a potom ju nemožem najsť. A je to nokia E52
