Program v C - kvadratická rovnice
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 17:43    Předmět: Program v C - kvadratická rovnice Citovat
Zdravím, mám za úkol napsat program, který bude po zadání čísel "a, b, c" počítat kořeny kvadratické rovnice. Pokud nezadám číslo "a", tak program vypíše: Rovnice je lineární, ale já potřebuji, aby mi ji vypočítal. Poté musím program ošetřit proti tomu, aby když uživatel zadá místo čísel např. písmeno, slovo, tak aby vypsal: Zdejte pouze čísla. Ale netuším jak to udělat. Prosím o pomoc. Děkuji.
Můj kód:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
int xlin, r, i, a, b, c, D;
double x1, x2;
c
scanf("%d", &c);
return 0;
Naposledy upravil Velous dne st prosinec 05 2012, 19:21, celkově upraveno 2 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Funkce scanf() vrací počet úspěšně zkonvertovaných polí. Takže musí vrátit 1, jinak je to chyba. Jako znak typu bych použil e, f nebo g namísto d, aby to umělo desetinná čísla.
Dále bych projel celé nasnímané pole,a znak po znaku paranoidně kontroloval, jestli je v povolené množině, tj. +, -, desetinná tečka a cifra. Cifra se pozná podle binární hodnoty znaku v rozmezí 0x30 - 0x39. Dál je možno uplatňovat dodatečná pravidla - desetiná tečka smí být jen jednou, po ní už jen cifry a tak dále.
Nerozumím tomuto:
if (a == 0)
printf("\n Rovnice je linearni \n");
xlin = ((b + c) == 0);
To do xlin vloží buď 0 nebo jako výsledek nesrovnání nebo nenulu (závisí na implementaci překladače).
1) Nemůžete předpokládat, že true se bude konvertovat do (int)1.
2) Pokud bude například b = 2, c = -4, tak xlin má být 2, ale u vás bude výsledek 0.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Také případ D<0 si zaslouží zvláštní pozornost. Vypočítat (sqrt(-D))/2a a do výstupu k tomu výsledku ještě přilepit imaginární jednotku i.
Velous
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 20:16    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
A když tam dám:
if (a == 0)
xlin = b/c;
Jak mám přilepit k výsledku imaginární jednotku i? Jinak v C jsem naprostý začátečník.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Tak snad -c/b je OK Smile
Imaginární jednotku přilepíte do výstupu stejně jako na papíře. Vypočtete reálnou rex a imaginární imx složku a pak:
printf("%f+%fi\n", rex, imx);
printf("%f-%fi\n", rex, imx);
