Snížení SS napětí z 13.9V na 12V?
72fredy
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:40    Předmět: Citovat
To nepoužiji, protože v něm něco nejde, tak jsem ho dostal.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Zkus zatížit těch 13,9V proudem tak 0,5 až 1A. Pokud napětí klesne alespoň na 13V máš vyhráno. Pokud to napětí je tvrdé zapoj do série dvě diody, napětí spadne cca na 12,5V a dál to neřeš. Po připojení napájení ten HDD bude mít z 12V vždy nějaký odběr, takže na diodách bude vždy úbytek 2*0,6 až 0,7V.
72fredy
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Napojil jsem na zdroj žehličku, což bylo 460mA a kleslo to z 13.7V (nastaveno na aku) na 13.2V? Takže dioda by mohla stačit?
Tak se dvěma diodama je to naprázdno 13.30V a při 460mA je to 11.86V, takže zas tak tvrdej zdroj to asi není, jak jsem si myslel. Myslím, že na to napájení disků je to takhle akorát, co?
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Jen bacha, na HDD bývají na napájení transily, tak raději podpětí než přepětí!
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:12    Předmět: Citovat
72fredy napsal(a):
....Což o to, on štelovací je, ale zároveň slouží jako UPS, má tři kanály napětí a dva se štelují společně, a když na jednom je 13.7V na aku, tak na druhém je 13.9V ...
A používáš ten výstup pro disky jako zálohovanej? Protože pokud to při normálním provozu z těch 13,9V srazíš na 12V, tak při výpadku jak to pojede na baterky tam na vstupu bude místo 13,9V po nějaké době třeba 11,5 a i to je málo, navíc jestli tam budou v cestě dvě diody...
72fredy
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Právě, že zálohovanej, kdyby ne, tak našteluju 12V a je to. Uvažoval jsem před chvílí stejně, že ta dioda kazí chod z aku. Srazit by to mělo stačit tak na 13V, protože to snad už je v toleranci disku, přestože jsem nikde toleranci k diskům nenašel. Zespoda by pak tolerance disku byla od nějakých 11V... Nevím. Co nějaká zenerka nebo transil, nestačilo by to? Ty disky převážně pojedou, aspoň jeden, což je 0.3A až 0.6A v průměru, což o něco napětí srazí a ten dočasný přebytek nějak ošetřit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Napájení 3,5" disku z 12V aku jsem taky řešila, nakonec to vyřešil 2,5" disk, ten 12V nepotřebuje a i míň žere a samotnému počítači 14V nevadí.
72fredy
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Je to možnost, jenže disky 24/7 jsou ve velikosti 2,5" drahé.
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Ještě mi napadlo to, že deska (DN2800MT) má normálně napájení na SATA disky, ale jen 1.0A z 12V, 2.5A z 5V, 0.5A z 3.3V, tak jestli by nešel dát tam docesty na 12V třeba velký kondenzátor, který by pokryl proud na roztočení disků, protože při provozu už by to deska utáhla? Nebo tak nějak.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:23    Předmět: Citovat
1 TB HDD HD103UJ 7200 ot má na štítku nax odběr na 12V 0,5A, takže ty dva HDD to utáhne
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Jo, za běhu je to utáhne, já uvažuji disky, co berou i míň. Ale při startu si berou podle specifikace až 1.7A každý...
Ten tebou psaný má při startu 2.4A!
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:44    Předmět: Citovat
72fredy napsal(a):
Nevím jak Marshaltown ale Johnstown má 12V z napájecího konektoru desky jen přes spínač přivedeno na 12V pro disk. Takže když budeš desku napájet 14V, bude 14V na konektoru pro disk. To je přesně to, co jsem řešila a nakonec vyřešila tím 2,5" diskem. Schválně si to proměř.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:59    Předmět: Citovat
72fredy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 13:02    Předmět: Citovat
2Andrea: Ne ne, Johnstown má napájení jen 12V, ale Marshaltown 8-19V.
2Jarda: V 6TB bych SSD platit nechtěl...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Tak pak je tam na těch 12V pro disk měnič a tím je dané to omezení proudu. Je otázka, jaké přetížení ten měnič snese. Asi by se to dalo vykoukat z té desky, jaký je tam šváb a smetí kolem něj.
Strana 2 z 4
