Snížení SS napětí z 13.9V na 12V?
72fredy
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 15:22    Předmět: Snížení SS napětí z 13.9V na 12V? Citovat
Mám tvrdý a přesný zdroj napětí 13.9V a 5V a chci s tím napájet dva HDD. Těch 5V můžu použít rovnou, ale 13.9V je na 12V +- 8-10% moc. Disky si berou do 1.73A každý, ale jinak kolem 0.35A. Co jsem zde četl, tak jsem zkoušel připojit diodu na snížení napětí, jenže to nefunguje od 0A, ale až při zátěži, pokud jsem dobře měřil a mám strach, že počáteční napětí disky zničí. Pak jsem hledal stabilizátor na 12V, ale při proudu 4A jsem nic za rozumnou cenu nenašel. Dát tam odpor také není řešení, protože je závislý na proudu. Co byste poradili?
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 15:33    Předmět: Citovat
72fredy- to se mi nějak nezdá, křemíková dioda právě vykazuje úbytek 0,7V při jakémkoliv proudu= nechová se jako sériový odpor.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Dal by se použít 12V sériový LDO stabilizátor, ještě posilněný PNP tranzistorem. Něco ako tady:
http://homepages.which.net/~paul.hills/Circuits/PowerSupplies/PowerSupplies.html
A k té diodě - při nulovém proudu je na ní skutečně nulový úbytek napětí.
72fredy
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Nešla by nějaká kombinace diody a zenerky nebo odporu či kondu nebo nějaká kaskáda, aby se omezilo to napětí bez odběru?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Pokud máte strach z napětí naprázdno, tak za diodu dejte malou odporovou zátěž. Stačí, když diodou poteče 10 mA a napětí na ní už bude kolem 0,65 V. Takže odpor asi tak 1K2/0,5W a 2-3 Si diody v sérii.
Jinak, nejlepší by bylo, kdyby šel ten zdroj poštelovat na přesných 12V.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Nevím co je to za zdroj ale jedno z těch dou napětí (pravděpodobně 5V) bude stabilizováno zpětnou vazbou. V tom případě těch 13,9 nebude tak přesných ale bude to myšleno jako 12V při zátěži. Můžu se opět mýlit a těch 13,9V bude tvrdejch jako beton. Pak by tam ale měla být opět regulační smyčka kterou lze napětí snížit.
72fredy
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 16:26    Předmět: Citovat
2mtajovsky: Což o to, on štelovací je, ale zároveň slouží jako UPS, má tři kanály napětí a dva se štelují společně, a když na jednom je 13.7V na aku, tak na druhém je 13.9V ...
2mi-ro: Tvrdej dost...
http://www.meanwell.com/search/add-155/add-155-spec.pdf
Naposledy upravil 72fredy dne čt říjen 04 2012, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
72fredy
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 16:45    Předmět: Citovat
2mtajovsky: Já to měřil s jednou diodou, co má Uf = 1,5 V, tak jsem myslel, že to Uf je ten rozdíl napětí. Teď mi napadlo, že ty tři diody mají také nějaký odpor, tak jestli by místo jedné nestačily tři s menším Uf (jako, že by si ten odpor vytvořily samy)?
72fredy
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 17:30    Předmět: Citovat
2mtajovsky: Tak jsem cvičně zkoušel ty tři Si diody a odpor a vypadá to hezky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Jinak existuje třeba LT1084,kterej sice stojí ranec, ale zvládne to taky a přesně.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 17:53    Předmět: Citovat
1083, 1084, 1085 a ekvivalenty se dají najít na starých motherboardech a ty ranec nestojí. Smile
72fredy
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Abych si to nemyslel špatně, tak dotaz: Má každá Si dioda stejný úbytek napětí nebo to závisí na tom Uf?
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Bernard- ano, špatně jsem se vyjádřil- úbytek na diodě opravdu vznikne až ve chvíli, kdy přes ni protéká proud. Jinak by ten úbytek nešel ani změřit, voltmetr s nekonečně velkým vstupním odporem neeistuje.
Pro zajímavost jsem si teď vzal diodu KY719, připojil na zdroj 5V, i při vnitřním odporu multimetru 1MOhm je úbytek cca 70 mV. A při 100kOhmech už cca 400mV.
Vůbec bych se nebál nějakého průniku vyššího napětí, už jen proto, že obě větve napájení HDD jsou osazeny filtračními elektrolyty, při startu tam bude špičkově spíš menší napětí. A samotný odběr (minimální) těch HDD nebude určitě nižší než cca 200mA.
72fredy
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Mám vnitřnosti z tohohle, dá se v tom hledat nějaký stabilizátor na 12V?
http://www.hardwaresecrets.com/printpage/CWT-750VH-750-W-Power-Supply-Review/635
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Žádný stabilizátor na 12 v tom nenajdeš. Leda, že by si ten zdroj použil komplet. Ten potřebná napětí má.
Strana 1 z 4
