Zesilovač LM3886
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Nejspíš to kmitá, bývá to běžná součást provozu těchto IO. Pak to skřípe, vrže, vypíná.
mlcouch
Založen: Oct 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Tak napětí na vstupu se mění , odchylky od normálnu 25V o +- 0,5V při "kopáku" ,vše je uzemněno do jednoho místa ,vše zapojeno dle schématu a vypínaní cca po minutě neustává.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Nepisal som, uzemnit do jedneho miesta.
Ale vstupny signal prizemnit odporom. To znamena mezi vstupny signal a zem zapojit odpor (10k, alebo 50k, alebo 1k, alebo 100k, ....).
V pripade ze mas zdroj signalu ktory ma na vystupe kondenzator (najme elyt) a nasledne na vstupe mas v serii dalsi C, tak sa to vie takto spravat.
Rovnako mozes skusit iny zdroj signalu. (Ak nepomoze iny zdroj signalu tak potom ten odpor na zem).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Ja by som dal na výstup osciloskop, lebo podobne, ako ZdenekHQ si myslím, že ten koniec kmitá na nadzvukovej frekvencii a toto sú jeho prejavy...
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Dej do serie s reprákem odpor cca 4-10ohm, jestli se něco změní.
mlcouch
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Vše beze změny.
Zajímavé je,že se vypne v určitý moment ať je na jakékoliv hlasitosti.
Zkusím informovat autora toho zesíku,snad taky píchne. Jinak prozatím moc díky za rychlé odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Jaký smysl má C2 (Cc) mezi vstupy OZ ? To vysvětlení z pdf je podle mě divný, zkusil bych ho vynechat nebo zapojit proti zemi.
mlcouch
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Zase nic.
Tak jsem udělal kompromis a zkoušel levý a pravý kanál zvlášť.
pravý to celé způsobuje,že zesilovač vypne,budu muset to pořádně prozkoumat. Levý je v pořádku,ale celkově jsem od toho čekal víc,nad 70% volume zkresluje a to dost hodně.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Tenhle plošňák se přímo vybízí, abys tam udělal nějakej zkrat.
http://opamp.wz.cz/lama2/LamaMk2_PCB.pdf
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 14:59    Předmět: Citovat
1. Jde opravdu střed trafa na "výstupní" zem?
2. Nejsou přepólované C4, C5, C8?
3. Jsou v pořádku C7, R7?
4. Je R4 opravdu 10 Ohm? (pozor, zemnění do jednoho bodu by jej zkratovalo)
5. Neobjevuje se ss napětí na vstupu (R2) a na výstupu (repro)?
Pravděpodobně kecám.
mlcouch
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 17:13    Předmět: Citovat
Bod první to vyřešil. Díky moc,pravděpodobně jsi nekecal:-)
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 21:16    Předmět: Citovat
mlcouch napsal(a):
V audiu až takový nováček nejsem,zase.
Bezny napsal(a):
mlcouch napsal(a):
Priznam sa, ze az toto som necakal.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 22:44    Předmět: Citovat
fero7- myslím že v žádném případě nejsi sám...
Bezny
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 20:30    Předmět: Citovat
mlcouch napsal(a):
Tak to se mi stává maximálně jednou za deset let.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Využiji staré téma k novému dotazu:
Jaký je výrobce IO na obrázku ? Díky moc za odpověď. Smile
 Soubor:  LM3886T.jpg
 Velikost:  128.63 kB
 Staženo:  134 krát
Strana 2 z 4
