NF zosilovac 500W
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 15:09    Předmět: Citovat
neviem preco,ale tento zosik mi strasne pripomina nejake DPA
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 16:33    Předmět: Citovat
ake DPA co je DPA?
Marko5211
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 17:06    Předmět: Citovat
takze prerobena achema...
pls vas nazor
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 8:54    Předmět: Citovat
Zkusil bych do toho pustit sinus Very Happy a jak jsem rekl jestli jeste jeste mas ty MJ tak je tam nastrkej v kvazikomplementaru
Internet - metla lidstva
Marko5211
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 14:54    Předmět: Citovat
sinus ide bez problemov....a tie MJ maju 160V zaverne napetie e nechcem to riskovat....
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 15:45    Předmět: Citovat
Marko5211 napsal(a):
se da povybirat. Ja mel KD3773 a vic jak polovina jich snesla nad 200V tak 10% 230V
Marko5211
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Zdarvim takze toto by mala byt finalna verzia zosilovaca pls dotazy a pripomienky.a neviem preco ale mozno je to chyba multisimu ale zakazdym ked spustim simulaciu a sibnem tam hned pravouhly priebeh tak mi to to nespina zapornu polvlnu ale len kladnu az do maxima a to koli tym kondikom v spetnej vezbe proste pomaly sa vybijaju ale ak tam dam najprv sinusovy a potom pravouhly tak to potom ide v poho...
PS:ak niekto viete ako nastavit ultiboard aby kreslil plosaky tak mi to pls napiste lebo ja to naviem a vkuse mi tam hlasi chybu ze je obmedzeny na dva plosne spoje ci take daco pls je to surne fakt
Diki za pomoc
rezis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 0:08    Předmět: Citovat
Jsem zvedav co z toho poleze az to postavis
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 0:22    Předmět: Citovat
jaká je velikost příčného proudu při sinu a obdélníku 1kHz chlup pod limitací a při sinu za limitací ?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 9:07    Předmět: Citovat
Proč při 1kHz ??? To by musel použít hoodně šmejdský trandy aby to znamenalo prolém....
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 9:57    Předmět: Citovat
Na 1kHz netrvám, ale běžné porovnání. Dobrýje třeba časový průběh příčného proudu, zvlášť při běhu do limitu.
DjRix
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 10:04    Předmět: Citovat
Ano,velmi destruktivní věc,obzvlášť když se teď dívám že na to v návrhu NFB jaksi pozapoměl. Hodnoty na mě působí "to mě zrovna napadlo".
Marko5211
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 11:20    Předmět: Citovat
takze takto neviem moc po cesky tak mi pls vysvetlite co je to ten priecny prud...to som absolutne nepochopil,dalej ak myslite tu ochranu koncových tranzistorov pred pretazenim ked som to tam nahodil multisim robil hovadiny a prud pretekajuci tranzistormy bol asi 2A teraz je to 11A na jednu vetvu cize 11/4=2,75A max na 1 tranzistor co myslim ze moze byt.Hodnoty su prerábane a prerábané.Preco ti to pripadá ze ma to prave napadlo?
rezis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Pricny proud. Jeden trazistor jeste neni uzavren a druhy se ti uz otvira. Tzn ze nejvetsi proud netece do zateze ale primo mezi dvemi tranzistory a plnym napajecim napetim. Je to velky problem treba u spinanych zdroju a FET tranzistoru na vyssich frekvencich.
PS: jak velky je ten program. i kdyz ja tu vec asi rychleji postavim a odskousim nez nakreslim Laughing
Marko5211
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:23    Předmět: Citovat
ten program ma 330MB ak chcete tak vam ho poslem len proste potrebujem pomoct a tiez ako mam nastavit ultiboard aby mi nakreslil plosak
PS:priecny prud 1.42mA
Strana 2 z 6
