Trafopájka ETP III, kam patří tato papírová podložka?
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:29    Předmět: Trafopájka ETP III, kam patří tato papírová podložka? Citovat
Je to sice prkotina, ale nevím. Po rozebrání na mě vypadla a bylo
 Soubor:  Obraz0506.jpg
 Velikost:  166.35 kB
 Staženo:  181 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Mezi ty páskové vývody sekundáru na jejichž konce šroubuješ pájecí očko. Bez toho papíru by se ti to zkratovalo, ty vývody byly staženy ocelovou sponou s izolační podložkou.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:54    Předmět: Citovat
to nebude ono, protože ty vývody jsou uvnitř odděleny cuprexitovou destičkou, a nijak se o sebe neopírají. Vypadlo to lehce, asi to něco podpírá, fakt netuším. Ale díky za reakci Agree
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Nebylo tím zajištěné trafo, aby se v krytu nehýbalo?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 14:57    Předmět: Citovat
To považuji za reálnou možnost, ale nevím na jaké místo to dát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Já jsem ho teď našel zespodu u drátů (schválně jsem se podíval), což ale nejspíš není původní umístění (pájka je už několikárt opravovaná). Nejspíš má ním být vystlaný jeden v rohů toho plastového rámu, do kterého se vkládá trafo, aby to trafo v pájce nehrkalo - sedí mi tam dobře, ale trafo je pořád trochu navolno - pájka už toho zažila hodně Very Happy
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Narval jsem to mezi trafo a kryt a vypadá to OK. Trafo napevno, nehrká. Díky všem za reakce...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Zcela určitě se tímto papndeklem vymezovaly tolerance mezi trafem a bakelitovým výliskem. Měl jsem v trafopájce dva totožné kousky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Hifista: Potvrzuji, bude to tak.
