Zaslal: út říjen 02 2012, 5:58 Předmět: Rádio do kuchyně s digitálním laděním.
Sháním do kuchyně rádio s digitálním laděním, aby na displeji byl zobrazen název naladěné stanice a mohlo by to mít i nějaké přednastavené stanice. Má to být jen rádio, žádný kombajn ani hifivěž a nemuselo by být moc drahé. Jo - a se síťovým napájením, ale to je dnes už asi standard. Zrovna včera jsem se na to ptal v našem elektroqelbu a nic podobného tam neměli. Můžete mi něco doporučit? Myslím, že rádií s těmito vlastnostmi moc není. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
pokial to casovo nehori, tak sleduj akcie v Lidli. Pravidelne to tam mavaju presne v tvojej specifikacii eventualne bez RDS. Na ochutnavku napriklad toto http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-4B6E8801-2D502A9A/lsp/hs.xsl/product.html?id=3021656&rdeLocaleAttr=sk&title=Rádio
ale verzi byva v ponuke niekolko. Mam to doma cca. treti rok a funkcnost, citlivost a selektivita vzhladom k cene OK, dokonca to ma aj kuchynske casovace a budiky. Cena je myslim v pohode, v prepocte na € to vyslo tusim 15€.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 02 2012, 13:39 Předmět:
JJ podobne z lidla som kupil nasim do kuchyte este jeden z prvych modelov, biele s modrym podsvietenim hodilo sa k linke , akurat obcas sa im podari aktivovat kuchynsky allarm ..ale inak v pohode funguje, minimalne 6 tlacidiel pre stanice a pod kazde tlacidlo sa da ulozit 9 stanic, ma RDS, a automaticku aktualizaciu casu.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: út říjen 02 2012, 23:30 Předmět:
Hele, osoba blízká má tento přístroj z Lidlu: http://www.stream.cz/uservideo/517396-radio-ktere-se-zblaznilo
Životnost je dobrá, už přežilo dvouletou záruku. Má hezký displej, ale bez RDS . Modré podsvícení obecně nemám rád, ale zde ještě celkem jde. Co mi na něm vadí: Zbytečně strmá regulace hlasitosti, i na nejmenší stupeň hraje dost nahlas.
Reproduktor je té nejnižší třídy.
Pouze 4 předvolby.
Zřídka se zblázní procesor (viz video) a je nutné provést reset.
Něco takového jako ten Panasonic bych si představoval. Tak uvidíme. Vzhledem k tomu, že v tom odkazu jsou i negativní ohlasy, tak bych to chtěl koupit v kamenném krámu a na místě si to vyzkoušet. Už jsem se setkal s tvrzením, že rádio s digitálním vstupem je méně citlivé než podobné analogové. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st říjen 03 2012, 14:00 Předmět:
Jestli myslíš tohle...
I přes velmi jemné vyhledávání stanic se mi podařilo naladit jen jednu českou stanici, jinak vůbec nic. Vzdálenost od vysílače Praděd cca 20 km vzdušnou čarou.
Nedoporučuji koupi těm, kterým nesmaží vysílač přímo na záda. Vrátil jsem ho.
Tak ten majitel patrně bydlí v nějakém odlehlém údolí v Jeseníkách, kde je FM příjem skutečně mizerný, znám to, byl jsem tam na dovolené, také jsem bydlel 19km od Pradědu vzdušnou čarou.
Jinak upozorním na možná známou věc. V různých velikých nákupních střediscích, nebo ve velkých elektroprodejnách bývá mizerný příjem FM, patrně kvůli tomu, že budova má plechové stěny i střechu.
http://www.potrubniposta.cz/foto/electroworld_v.jpg
já používám autorádio. výhodu to má, krom toho že to vymlátí okna že to nic nežere vypnutý.
mám CAR 300 a displej z oplu. má to super výhodu. za hodinu se samo vypne. takže ho nevypínám. bohužel má externí displej.
v kombinaci s 7Ah gelákem a 10W solárkem mi přez léto hraje asi 8hodin (ne v kuse, jen když sem v pokoji) no ale ted to je mizerné. když svítí málo tak mi to stačí jen na hodinku denně cožnvyčerpám večer když du spát.
tak snad není problém na rádio udělat držák aby drželo za linku. stačí aby bylo "krabicové" a ploché. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
a na co RDS? já si pamatuju na které pozici mám jakou stanici. možná tak že to zobrazuje texty písní pokud si to ve studiu uráčí zapnout... _________________ bez elektronek se neobejdu!
mám a nehraje to špatně. Akorát je to - teda pokud to chceš mít zálohované před výpadkem elektřiny - musíš nakrmit 7X baterie R14 (zdroj drogerie Rossman). Vydrží tam skoro 3/4 roku, když to nemáš v zásuvce. Rádio je bez AM a bez toho "zpomalovacího řečovýho modulu". To podsvětlení displeje by se hodilo.
Jinak doporučuju, pokud ještě seženeš, Roadstar tra 2350 AP. Vypadá takto:
Je buď na 4 tužkový, nebo "buřty". Při použití NiCd, nebo NiMh je vybaven nabíječem (aktivuje se tlačítkem). Dá se k němu připojit Externí anténa na FM i AM, stereozesilovač a dobastlit si můžeš SSB, nebo DRM příjem díky vyvedené MF (cinch). A zvuk má dost pěkný..
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3326 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 03 2012, 19:40 Předmět:
kdyz uz jsme u Lidllu tak ja vlastim tento kousek http://www.youtube.com/watch?v=9ApDVGW4KFk
RDS, hodiny. Slusna pamet na stanice. Soucasti je i sitovy adapter. Zelene podsviceny LCD. Odmysli si ty dodelavany packovy vypinace. To je jeho bastl. Mam ho v cerne barve. Ma i operku takze se da , kvuli lepsimu ovladani, sklopit do mirne lezici polohy. Model nemohu ted napsat, jsem v hokne. Tak az zitra odpoledne. kdyz by byl zajem. Citlivost dobra. A jsem prekvapen vahou. Slusne tezky, bez baterek. Takze reprak by mel byt dobry. Nic nevrze, pevna konstrukce. Cena byla do 500 kc. Mam ten dojem. Kdo vi vice at to prosim upresni.
Zaslal: čt říjen 04 2012, 12:56 Předmět:
milan222 napsal(a):
Taky jsem používal jednoho Blaupunkta s RDS. Do kuchyně je to neskladný, nutno mít externí zdroj a reproduktory, zabere tolik místa, jako malá hifi věž.
Také autorádia nemají výstup na sluchátka, což mi dost chybělo.
