HDO + elektromer
fcharlief
Založen: Oct 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:20    Předmět: HDO + elektromer Citovat
Hezký den, nedávno jsem se setkal s nefunkčním stykačem od HDO pro bojler. Po jeho výměně je sice vše OK, ale zarazily mě hodiny, které mají pouze jeden číselník a přitom má v domě být dvojí sazba.
Skřínka mimo dům je vybavena starým modelem hodin - konkrétně ET 414 DK a přijímačem HDO - FMx511
Možná je vše v pořádku, ale zatím jsem se setkal pouze se situací, že lze z elektroměru odečíst zvlášť kW na denní a noční proud. Mohu poprosit tedy radu odborníka zda je tato situace v pořádku či nikoliv?
Děkuji za reakce a přeji hezký den!
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Toto se řeší s dodavatelem, tu o tom nemá nikdo šajnu /klient - dodavatel/. Nebo tu dáš i faktury a smlouvy? Hledáš arbitra?
fcharlief
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Ne, zajimá mě pouze názor zda to takto zapojené může fungovat na dva tarify nebo je pouze jeden "vyšší". Jelikož to nemám sám doma, tak nemohu nic přiložit. Je to takto už od dodavatele, ale chci se informovat předběžně zda jej mám požádat o kontrolu nebo je to v pořádku a jedná se o omyl v mém úsudku
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Jestli je to typ ET414D..., tak snad automaticky jde o dvoutarifní hodiny, ne?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:23    Předmět: Citovat
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Mám dvoutarifní, lidově "noční proud". Mám dva číselníky, ale dříve jsem mél jen jeden, a účtovali oba tarify dobře. A pak mi to inovovali, a je to dobře. Pozná se to z výpisu, a mám i vlastní elektromér v bytě, ale jen tak.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 5:31    Předmět: Citovat
Já to chápu tak , že elektroměr mimo dům je fakturační a ten je dvojtarif , kdežto někde uvnitř domu je podružný , ať již pro nájemníka či pro generační rozdělení . Podle zapojení ve větvi může měřit jen denní či noční sazbu , nebo obojí dohromady , ten neumí tarify oddělit .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:04    Předmět: Citovat
Mám nainstalovány pro dvě odběrná místa dvoje hodiny různých typů, obojí s jedním číselníkem. Číselníky se ale v intervalech samy přepínají a ukazují postupně spotřebu na nízký i vysoký tarif.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:25    Předmět: Citovat
Jo ano , rozdělme ještě hodiny s mechanickým číselníkem a displayem . Ty s jedním mechanickým měří jen to jedno číslo . Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:29    Předmět: Citovat
Tak tedy s displejem, to snad je jasné.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 7:50    Předmět: Citovat
A z čeho je ti to tak jasné ?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:15    Předmět: Citovat
pro fcharlief
Elektroměr typu ET414DK je jednoznačně třífázový dvoutarifový statický elektroměr. Má dva číselníky pod sebou, jejichž chod je přepínán sazbovým spínačem.
Je možné, že jste se do rozvaděče špatně podíval. Ony jsou ty číselníky cca 20 mm pod sebou a horní číselník může být při pohledu zhora zacloněn třeba krytem.
Obchodní (fakturační) měření je součástí smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, do kterého nikomu dalšímu nic není!
Upozornit dodavatele energie samozřejmě můžete. Uděláte však ze sebe okorát hlupáka a odběratel elektřiny nemusí mít následně pro Vaše počínání zrovna pochopení...
