Jestli blikačkou myslíš neustálé startování zářivky v intervalu sekund, tak to je opotřebením trubice, vyměnit.
Modulace jasu 100 Hz střídavým proudem vyrovnává setrvačnost luminoforu a zářivky tak fungujou asi tři čtvrti století...
Řešil jsi problém zapojení dvoupinové trubice na elektronický předřadník, na ten potřebuješ čtyřpinovou trubici s vyvedenými konci vláken.
Je to nové světlo s novými zářivkami. Blikačkou myslím to klasické blikání při startu s tlumivkou a startérem. Ani mi tak nejde o peníze za jiné zářivky a patice, ale ty dvě dvoupinovky by mi tu zůstali úplně zbytečné. To spíš zkusím jednu kuchnout a vyndat zní ten startér a kondenzátor.
Luminofor s nulovým dosvitem je zbožné přání, taky výboj nezhasíná ihned a možná nezhasíná ani až k nule. Je to modulace jasu s nějakou hloubkou, určitě to závisí na výrobci.
marat, nevím co přesně dosáhneš rozvrtáním té zářivky, kromě snad nějakého uspokojení zvědavosti, vývody ze zátavů nejsou odolné vůči manipulaci a čas strávený improvizováním pinů do patice asi pohřbí pochybnou rentabilitu z úspory za vhodný typ zářivky. Daleko nejspíš nebudeš mít ani vhodnou čtyřpinovou, ani původní dvoupinovou trubici, protože to ******š
Tohle znám: Stává se, že jedno vlákno se opálí víc, než druhý a zářivka pak bliká i 25Hz. Působí, jako velmi zprasený usměrňovač. Zbývající vlákno v lepší kondici umožňuje v jednom směru nižší provozní napětí, než v druhým. Pak stejně se opálí i to (provozní napětí na zářivce roste) a startér začne výboj přerušovat zkratováním konců
Vlákna zářivky jsou snad zapojena v sérii? Pak se nemůže jedno vlákno opálit více a druhé méně. Leda by se jednalo o nekvalitní výrobek, nebo o trubici na sklonku své životnosti. Problém může též dělat startér. Opotřebením trubice totiž roste její vnitřní odpor a tím stoupá její provozní napětí. Až se přiblíží k zápalnému napětí doutnavky startéru, trubice začne přátelsky poblikávat. Jednoduchým řešením pak je - vzájemné důstojné rozloučení u kontejneru.
Též si myslím, že kuchat trubici s paticí G23 je pitomost. Takto upravenou trubici do patice G23 v lampě stejně nedáte a než celou lampu předělávat, to raději vyměnit zářivku a tolerovat jí bliknutí při startu!
