Reproduktory Tesla ARS 9238 - ako vylepsit zvuk ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 22:30    Předmět: Reproduktory Tesla ARS 9238 - ako vylepsit zvuk ? Citovat
Dostali sa mi do ruk nezname pekne stlpove reproduktory, tvariace sa ako nemecka vyroba. Na zadnom stitku bol vyrobca CATH acoustic model AS 200 a daka nemecka adresa. Google samozrejme nic nenasiel.
Kamarat mi ich daroval na jednom bola odlepena zadna doska takze rezonovala + odlepena kmitacka na jednom stredaku. Preto bola nutna ich generala ktoru som spravil, ked som kukol donutra a hned pri pohlade na repraky a vyhybku mi bolo jasne ze sa jedna o Ceskoslovensku vyrobu (Inak aj repraky mali ine "nemecke" vyrobne stitky aj ked sa jednalo o vyrobky Tesla). Tak som nevedel co je to zac az som nahodou narazil na
http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9238/tesla-reprosoustavy-ars-9238.php
Konecne som vedel o co sa jedna a tak som googlil dalej
a nasiel som namerane parametre a schemu vyhybky.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=145271
Repraky som zapol ale ich zvuk sa mi vobec nepacil. NA basoch divno hucali, a vysky malu nehorazne hlasne a celkovo taky nekonkretny zvuk.... Cakal som od nich viac. Porovnaval som s mojimi ARS 845 na ktorych v izbe hram a nemyslim si ze by boli bohvie co ale tieto stlpaky ARS 9238 boli na tom zvukovo este horsie.
Nakoniec som vygooglil tuto fundovanu recenziu mojich novych stlpov
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=1068
a plne s autorom suhlasim. Popisal to presne.
Bol to vyrobok spraveny skor na vzhlad a spotrebne nez na neaky super zvukovy vysledok, zla ozvucnica s basreflexmi, maly objem bedne, hrozne vyhybky (podla mna vobec nevyladene snazili sa dostat cenu co najnizsie vid http://hifi.slovanet.sk/bb/download.php?id=3067&sid=920d1fa28852370f7db997a4fe7db4be) podla mna plitvanie potencialom samotnych menicou zlou ozvucnicou + lacnou vyhybkou.
A tu je otazka. Ci poznate tieto bedne, a ci by sa im zvukovo nedalo pomoct? Nadeje vkladam do novej vyladenej vyhybky. NEpokusal sa uz niekto o nieco podobne - ak ano vedel by mi poslat vysledky? Rozhodne treba aspon vysky utlmit tie hraju podla mna o 10dB nad celym ostatkom. Pokusne som aj zapchal basreflex diery molitanom a to pomohlo ubrat huhlajuce spodky.
Za hocaky prispevok predom dakujem.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 23:01    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
A tu je otazka. Ci poznate tieto bedne, a ci by sa im zvukovo nedalo pomoct? Nadeje vkladam do novej vyladenej vyhybky. NEpokusal sa uz niekto o nieco podobne - ak ano vedel by mi poslat vysledky? Rozhodne treba aspon vysky utlmit tie hraju podla mna o 10dB nad celym ostatkom. Pokusne som aj zapchal basreflex diery molitanom a to pomohlo ubrat huhlajuce spodky. Za hocaky prispevok predom dakujem.
vždyť to tam "thales" napsal docela jednoznačně . . . .
samotná vyhybka nevyřeší vše . . . ale pomůže.
Bedny ucpat, nechat je hrát od 100Hz a pod ně dát kloudný SUB s 12" reprákem v samostatné bedýnce . . .
pole
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 23:08    Předmět: Citovat
To je jasne cigtal som to bass reflex som uz ucpal skor mi ide o tie nevyvazene vysky ktore su moc hlasne, pripadne prerobit tu vyhybku na nieco lepsie onoa je len 1. radu (6db/okt).
Inak preco ta bedna hra iba od 65Hz a nie nizsie? Problem je maly objem ? Lebo nic ine ma nenapada. A subwoofer nechcem pouzivat, o tie spodky mi ani tak nejde len ma zaujima preco niektore mensie bednicky od tesly hrali nizsie a pouzivali podobne "basaky"
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 7:05    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
...preco ta bedna hra iba od 65Hz a nie nizsie? Problem je maly objem ? ...
Přesně proto.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 12:43    Předmět: Citovat
V prípade, že máš pocit, že ozvučnica je pre 2xARN6614 malá, požičaj si niekde ARN 6618 a jeden otvor pokusne uzavri.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Tyhle bedny znám, prodávalo se to dost krátce. Kromě toho se objevily ještě další bedny CATH, kde byl ARN56xx a nějaký malý střeďák a malinká kalota.
Co se mi silně nelíbí je mj. výhybka pro kaloťák, aby trochu rozumně fungoval, chce to 12dB/oct. Je otázka, jestli si s tím vůbec hrát.
BTW, mám pocit, že tam snad originálně žádné tlumení nebylo, jen dole byl nějaký čtverec 10mm materiálu, vypadající jako rohožka z umělých nití.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Nazdar,
furt mi nejde do hlavy ten značný prebytok výšok +10 dB. V prípade, že všetko ostatné je v poriadku, je také niečo ťažko predstaviteľné.
Možno by bolo vhodné overiť fázovanie ARN voči sebe. Kontrolu je potrebné vykonať nie len podľa označenia na repro, ale najmä priložením jednosmerného napätia.
pole
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 20:11    Předmět: Citovat
10dB nieje merana hodnota len odhad podla mojho ucha.
ale uz som si zvykol. Stisil som Vysky na zosiku a da sa...
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Myslim, ze equalizer by problem vyriesil. Ak moc vyskusu, tak daj bud odpor do serie s vyskovym reprom alebo potak aby stlmilo vysky. Bassy sa daju zosilnit upravou vyhybky, treba dat veccsi kondik, no potom sa ti znizi pasmo, ubere to stredy. Reprak ma ale bassovat a nie vyskovat a stredovat Very Happy To mas tie repro co su tam na foto ? Dva repro v jednej bedni ? Sak to musi len tak bassovat. Zrejme mas na prd zosik, aky mas ? Ja som mal isteho casu tiez podobne bedne no nemaloi ani vyhybku, dva repro ARN priemer 6palec, dva bassreflexi spredu a vyska, napajane technicsom a equalizerom, zosik technics suv570 a equalizer SHGE90 DSP, hralo to az moc dobre, no po vypnuti equa iba skreky Very Happy ako z mobilu, ten DSP spravi hodne.
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Zdravim, nechci zakladat nove tema, kdyz se muj dotaz tyka techto reprobeden. Videl jsem dve varianty s rozdilnym vyskovym reproduktorem. Prvni s ARV 3608 a druhou s ARV 104. Nevite proc existuji dve varianty? Diky
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Někdy v polovině 90tých let měl litovelský výrobce v Ostravě krátce otevřenou svou prodejnu. Tam byla možnost poslechu všech modelů (asi pěti, šesti) jejich reprosoustav. Dalo se mezi nimi přepínat a porovnávat. Tento typ vyšel s odstupem jako vítěz, takže jsem je zakoupil. Později byly porovnávány s RS 434 z hi-fi klubu a jevily se jen nepoznatelně horší, ovšem po porovnání s ruskými 35AS212 pak odešly v rámci inzertního prodeje z domu. Zájemce o jejich koupi si přivezl pro srovnání své bedny Technics. Tyto zde "nicmoc" hodnocené bedny přesto Technics znatelně převyšovaly a onen zájemce je ihned bral. Jejich přednes se mi v té době nejevil jako vysloveně špatný, anebo neposlouchatelný, ale holt jsou i lepší bedny.
Mám za to, že vzhledem k otížnému navázání středového repro s reproduktory hloubkovými se nějakými dalšími úpravami zásadní změny nedocílí - ovšem vlastnímu laborování se meze nekladou.
Ona docela primitivní výhybka z těchto reprosoustav se mi kupodivu po menších úpravách velmi osvědčila v maďarských Orionech HS280 Rumba, kde byla velmi dobrým krokem ke zlepšení jejich přednesu.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Korektní navázání by tyhle soustavě určitě pomohlo. Rázem by z toho byla jiná bedna. Ale opravdu dobrá určitě ne. Malý objem, vysoká dělička bas/střed...a i samotný ARV360x je problém.
Rumba HS280 je alespoň něco, co je s laděnou výhybkou schopný dát nějaký rozumný výsledek.
