Vysílač- potlačení harmonických
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Co se týká toho oscilátoru, tak hlavní důvod, proč ho použít je ten, že produkuje opravdu čistej sinus. Ten na prvním obrázku je dost kritickej na nastavení pracovního bodu a následnej vznik nežádoucích harmonických a hodí se spíš pro krystaly.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil na výstup dát dvojnásobný pí filtr, do LC obvodu jsem dal jiné hodnoty L a C a výstupní signál se hodně zlepšíl. Podařilo se mi tím potlačit všechny harmonické. Takže teď to alespoň teoreticky vysílá bez nějakýho nežádoucího rušení... Ještě by to chtělo sehnat spektr. analyzér a změřit to prakticky Smile
Jinak na obrázku to vysílá na 76MHz
