Grundig
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 12:56    Předmět: Grundig Citovat
Ahojte
Prosím o radu na TVGrundig ST72 860 TOP.Po zapnutí sa hned prerazí tranzistor BUZ90 na prim. vin. impulzného zdroja a na sek. vin. impulz zdroja (150 V) schott dioda. Tak som dal namiesto poistky odpor 100 ohm. Impulzný zdroj nabehne ale ked začne nabiehať VN, napatia na sek. imp. zdroja klesnú a TV sa nezapne
DAKUJEM
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 14:11    Předmět: Citovat
Podobné závady tady byly několikrát řešeny, podívej se do starších příspěvků. Bude příliš velký odběr KSŘR.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 5:53    Předmět: Citovat
Jestli je tam na primáru TDA4605 tak můžou být vadné odpory z +300V do něj,tím tda snímá napájecí napětí,když jsou vadné tak si myslí že má malé napájecí napětí a nadmněrně zvětší šířku pulzu pro BUZ90.Něco podobného jsem kdysi řešil u jednoho monitoru.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 18:20    Předmět: Citovat
Asi to robilo impulz trafo, lebo potom mi z ničoho nič zhorel odpor ,tranzistor a IO. Zmeral som primárne vinutie a bol to čistý skrat. Kde zoženiem impulz trafo ?
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 19:20    Předmět: Citovat
a zkousel jsi to u kts-ame.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 19:48    Předmět: Citovat
no nevim ale kdyz ma to trafo skrat tak ten zdroj obvykle neshori
spise bych tipoval na vadu regulace, kdyz se na sekundaru prorazi ta ochrana zenerka,... zdroj najede, ale jede na plno bez regulace, a prorazi zenerku nasledkem toho shori tranzistor,....
projdi ten zdroj poradne,...
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 21:51    Předmět: Citovat
DjRix
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 5:28    Předmět: Citovat
Jakej si tam naměřil odpor toho trafa??Impulzní transformátory se nedají měřit na odpor,mezizávitový skrat se pozná změnou indukčnosti,běžně má primár impulzního trafa 0,1 Ohmu. Já se setkal s vadným impulzním trafem jen jednou a to bylo prasklé jádro,závadu hledej jinde....
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 11:42    Předmět: Citovat
Pomeral som všetky odpori a pomenil som elektrolit. kon. Potreboval by som podrobný návod ako pracuje TDA4605.
