Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6574 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so září 29 2012, 19:28 Předmět: Modrá páječka
Pájel jsem "zeleným" bezolovnatým cínem a vytáhl jsem i tuto páječku. Ale s tím aušusem si taky moc neporadila.. Možná ji máte také, mám ji z netu, nevím už odkud. Vypadá jako pistolová, ale je to "mikropájka" s tělískem. Je modrá, jedině napsáno: 30W-130W max, AC220-240V. A samozřejmě CE. Má zajímavou autoregulaci teploty. Po zapnutí odebírá 60W, po ustálení teploty (bohužel na aušus málo), má 24W. Po stisku tlačítka jede potom naplno (přemostí diodu) na 48W. Toto zvýšení výkonu není možné trvale (roztekla by se asi). Má velkou tepelnou setrvačnost a větší spoje docela dobře pájí. Zajímavé, že tuto autoregulaci zprostředkuje samo tělísko a při vyšším výkonu jede 2x tolik a omezení výkonu nenastane. Jde o normální ohmickou zátěž. Zkoušel jste tuhle hračku také někdo?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so září 29 2012, 20:12 Předmět:
Mám dvě pistolové páječky staré 12 a 39 roků. Většinou používám dvacetiletou ERS50, osoba blízká má jakousi podobnou regulovatelnou vyrobenou podle
KTE. Odporových páječek bez regulace se bojím.
Zaslal: so září 29 2012, 22:42 Předmět:
Hroty do čeho? Do ERS50? To už se tu řešilo někdy dávno. Jeden tzv. slovenský hrot jsem si za nekřesťanské peníze koupil u Bučka... www.bucek.name Mám ho pár zastávek šalinou.
Pak se snad dají koupit u firmy Sagat... http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty
I když?
Davidus napsal(a):
nojo, snad poslední výrobce hrotů - sagat, už přestal odpovídat na objednávky úplně, takže ERS50 šla pryč. Přešel jsem na wellera, má daleko lepší výhřevnost, to se hodí při vytahování součástek z prokovů a pájení větších spojů a součástek kde už se ERS50 prostě nechytá
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne září 30 2012, 12:24 Předmět:
To Hydrawerk
Firma Sagat stále funguje !
Viz:
Dobrý den , vše je aktuální . Na Vaši poptávku nebo objednávku odpovím nejpozději do 24 hodin s nabídkou .S pozdravem Ing.Zídka, SAGAT Skuteč
------------ Původní zpráva ------------
Od: Matěj Supík <mat100@seznam.cz>
Předmět: Je možné od vás objednat ?
Datum: 16.8.2012 11:49:24
Dobrý den
Je váš web stále aktuální ?
Je možno objednávat ?
Jaká je dodací doba ?
S pozdravem a přáním pěkného dne
Matěj Supík
_________________ RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Zaslal: ne září 30 2012, 17:54 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
On ani jiný ceny nemá, ale byly doby, kdy byl výjimka - bezvývodový kondíky 1N asi po koruně. Když došly, šel jsem do GES a za jeden chtěli přes dvacet korun. Trošku se mě tenkrát podlomily kolena, když jsem jich chtěl 100. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 30 2012, 17:57 Předmět:
mat100 napsal(a):
Ale ty stránky jsou divný, určitě ne "firemní". Trošku to zavání výrobcem kopií. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdarec, osobně používám takovou průhlednou pájku z Tipy. Stála kolem 219KČ. Uvnitř je vidět jakási elektronika a do hrotu vedou 4 dráty. Ven vystupuje potenciometr, kterým lze naštelovat max teplotu.
http://www.tipa.eu/cz/pajka-lkr-50-s-nastavenim-teploty/d-86082/#
Ta tvá může používat keramické vytápění, které se chová jak termistor - podobně jako u některých horkovzdušných topítek. Ty taky, když se přehřejí, tak jim klesá příkon..
Trafo tam není. Je to podobný jako klasická odporová pájka na 230V. Kovová část je spojena z ochranným vodičem. Výstup potenciometru - on je to spíš trimr z nádstavcem z plastu, zakončeným plastovým knoflíkem. Napětí pro elektronike je redukováno kondenzátorem.. Při dosažení žádané teploty LED uvnitř poblikává, jak v mý bývalý ERS-50..
TAKJAN:
Ono nestačí napsat "modrá pájka", pokud to jde, opiš typ ze štítku, nebo aspoň pošli foto. Pamatuju taky, že Konrád prodával takovou šílenost na pájení, která fungovala pouze tehdy, když se hrot dotkl cínu. Její činnost jsem pochopil tak, že cín spojil dva kontakty v hrotu a procházející proud z baterie spoj ohříval ztrátovým teplem těch speciálních kontaktů. Byla to předchůdce plynových páječek.. Ty jsou super
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 30 2012, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
