stroboskop - upgrade na vyšší výkon
Wik
Založen: Sep 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 11:24    Předmět: stroboskop - upgrade na vyšší výkon Citovat
Zdravím,
jedná se o strobo stavebnici T067: schéma zapojení je na GES.cz - vyhledat:G210.
V této stavebnici je použito 3 vývodového trafaZTR200 (4kV).
Já potřebuji zapojit trafo 4 vývodové ZTR32 (6kV) a k němu výbojku U0661
Zde schémy transformátorů: http://www.gme.cz/linkydok/ace7a0e623e8b32d94567eff552a2048.pdf
Poraďte mi prosím Vás, nechci něco odpálit, potřebuju to rozchodit do vánoc.
Předem děkuji. Wik
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 11:41    Předmět: Citovat
rozdíl mezi 3. a 4vývodovým trafem je jen v tom, jestli mají spojený spodní konec primáru se spodním koncem sekundáru - to je ten jeden "ušetřený" vývod. Čtyřvývodové trafo se používá když je blesk navržen s odděleným "plovoucím" obvodem zapalování. Ze čtyřvývodového trafa se třívývodové udělá snadno prostě spojením toho jednoho primáru s jedním sekundárem - tady u ZTR32 1 s 3. Hůř by se dělalo z třívývodového čtyřvývodové Laughing
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 19:16    Předmět: Citovat
CAU, napsal bys mi prosim hodnoty tech soucastek ktere jsou v tom pouzity ? DIky
Wik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Crifodo:dík, jen jsem se bál, aby v tom nebylo něco dalšího... Rolling Eyes
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 8:58    Předmět: Citovat
Musis taky zvetsit kondik. Energie zablesku je totiz je brana pouze z kondu.
Internet - metla lidstva
chamri
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Wik: proc tam chces hodit tu jinou vybojku?? ja mam tu UB1 doma, sice na jinem schematu ale s tou ZTR200 a je v klidu...vcem je jina ta co chces?? dik za odpoved
