PU510
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 12:16    Předmět: PU 510 Citovat
ďalšie obrázky
 Soubor:  DSCN2471_z_boku_merak_1.jpg
 Velikost:  134.5 kB
 Staženo:  287 krát
 Soubor:  DSCN2498_rozmery_opierky_pu510_1.jpg
 Velikost:  151.98 kB
 Staženo:  340 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:41    Předmět: Citovat
Merak PU510 mi robi v merani otporov rozdiel.Neviete ktorymi suč. to opravit?
Pri merani otporov na rozsahu 200 ohm to robi rozdiel podla druheho presneho meraka cca 33ohm. naviac Na rozsahu 2K rozdiel 74ohm naviac.Neviem najst schemu na uploade,(vidim tam len osciloskopy, v AR-adiach to neviem hladat,mohol by mi ju niekto dat?) tak sa pytam ,ci sa to da zmenit neakym trimrom ,najskor zmenou suč.a ktorej-ych,vdaka.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Pani dnes som zapol merak ,ze pozriem co ukazuje na roznych rozsahoch na prazdno,bez snury.
Pri rozs. 2V ukaze .221
20V-"- 1,24
200V "_" 114
2Vstr.- .150
600Vstr. 139
200ohm- 1 .
200uA -11.6
10Astr. - 1.41
Nevypada to na vadny IO TSC7106.Doma mam z ADM 2000-ky asi neaku 7106,mozem ju pouzit,a teda ci to robi urcite ona,vdaka.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Idem skladat tento metak po kontrole vsetkych tranzistorov( vsetky boli dobre) a otpor R15 sa mi vtedy pri vyberani zlomil.Podla schemy ma byt 1K, ale na stoliku som nasiel teraz po dlksom case, tak isto zlomeny spodok TR 191 zel.metalizovany ale je100k. Nemate niekto rozobraty PU510,aby ste pozreli ci je ten R15 1K.
Odbornici ,podla teorie je mozne ,aby tam bol 100K?Vdaka vam za pomoc.Najskor,ako som pisal, ten problem co som tu popisoval s merakom , bude robit ta 7106-ka
Spytam sa takto este,co by sa stalo ,keby som miesto R15 /1K dal tych 100K?Neviete nikto ,ci je 1k pre R15 100% dobre ,ako je v scheme ?
Aj T1a2 su v schemeKF 524 a v meraku mam 2x KF254!!!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Takze merak opraveny,mera dobre ,okrem toho vstupu s tym neznamym 1K,či 100Kotporom,ktory dam az budem isty, aky tam ma byt! Tuto cast meraka nepotrebujem. Diky vam, ktori ste sa mi snazili pomoct!
Takto teraz zobrazuje merak hodnoty na rozsahoch.
Pridavam nieco ,co sa vam,vasim znamym bude hodit v zahradke!Moj syn mi viackrat poskodil krovinorezom stromky celkom pri zemi,preto som hladal sposob ochrany pred tym.Napadlo ma toto jednoduche riesenie,ktore je zrejme zobr.Z PET flase sa vystrihne taky profil,v nom sa urobi jedna (az dve)diery,strci spagat prip.drot a stiahne!Doporucujem okolo prihodit neaku pokosenu travu,ci hnoj,ktory udrzuje vlhkost stromku!Takto uvidite tie velke rozdiely na stromku pocas sucha, a horucav ake su tu u nas.
 Soubor:  Snímek 003.jpg
 Velikost:  119.68 kB
 Staženo:  262 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 29 2012, 6:47, celkově upraveno 2 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 21:33    Předmět: Citovat
R15 je 1KJ typu TR191.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Ahoj jandu,prepac ze sa ta mozno sprosto spytam ,ze ci je ta hodnota z tvojho pristroja,alebo podla teorie !Oproti suc.v meraku a v scheme su viacere rozdiely.Nechcem ta smoze nas...Cav.
Skusat som to nechcel,lebo tie suc.sa z tadial zle vyberaju.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 02 2012, 9:02, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Dal som tam aj ten r15/1K,je to dobre.
Nemate niekto zo slov.pokazeny PU510,neaky novsi merak teslacky,pripadne ine vadne ,nie starsie nez 15 rokov za postovne a balne.Vdaka
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 2:55    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, kdo od koho tady opisoval. Nebyla do Metry Blansko zakoupena licence od Gossen Metrawatt?
Má Metrawatt něco společnýho s Metrou Blansko, nebo je to shoda jmen?
PU510-dalsi.pdf
 Soubor:  PU510-dalsi.pdf
 Velikost:  149.72 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  Gossen Metrawatt M2012.jpg
 Velikost:  266.57 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  Gossen Metrawatt M2012 next.jpg
 Velikost:  96.33 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  Gossen Metrawatt M2012 next02.jpg
 Velikost:  108.96 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  Metra Blansko PU510 next2 .jpg
 Velikost:  201.78 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út květen 19 2015, 3:03, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 3:00    Předmět: Citovat
PU516 je dosti vzácný kus. Na Internetu je jenom málo zmínek.
PU516.pdf
 Soubor:  PU516.pdf
 Velikost:  133.56 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  PU516 photo.jpg
 Velikost:  186.37 kB
 Staženo:  87 krát
