Šetří se i na vývodech
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Taky jsem narazil na to, že střední vodič koaxu byl Fe , poměděný a postříbřený. Bylo to ale u docela hi-tech zařízení, tak si myslím, že šlo o zlepšení pevnosti v tahu.
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 14:00    Předmět: Citovat
U koaxu se dá předpokládat, že je stejně využitá jen část vodiče těsně u povrchu, takže by to nemusel být problém. Určitě je to jednodušší, než to vyrábět jako trubičku.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Takovej koax mam taky,ten drát je jenom poměděnej a chytá se na magnet.A není to nějakej šmejd,je to 75ohm kabel na síť CONTROLNET pro PLC od Allen-Bradley,kterej má 4násobný stínění ( 2x oplet+2x alobal).Oholit jde blbě(hlavně alobal od izolace středního drátu),ale na VKV anténu v rozsahu 88-108M funguje skvěle.
U ostatních součástek jsou magnetický hlavně vývody LED a některý "skleněný diody",ale tranzistory,IC,tyristory a další součástky málokdy.
BTW. Nemůžou za pár let u těch 5mm a 10mm svítivek z GESu (vysokosvítivý v čirym plastu) ty vývody uhnít,když jsou po dvou letech mírně začernalý? Jsou ve dvou zařízeních- softstart zesíku v kufru auta(6ks) a osvětlení sklenic ve skříních v bytě(23+41+12ks).
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 12:13    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Stříbro má ve zvyku na vzduchu černat.
