Zaslal: čt září 27 2012, 10:02 Předmět: Přimotání sekundáru toroidu
Zdravím, mám toroidní trafo, s napětím na sekundáru 24V, ale potřeboval bych 30V. Když přimotán 6 závitů mám na výstupu 30V. Lze to takto udělat? Co sycení?
Namotal bych to normálně na zabandážovaný trafo a nějakou páskou omotal. Případně by asi šla i páska kousek odvinout, udělat 6 závitů a zase omotat....jelikož střed není zalitý.
musis znat stavajici pocet zavitu sekundaru. pote si spocitej,kolik Ti vychazi na 1V zavitu a to vynasobis pozadovanou hodnotou. Pak teprv odmotavej, nebo primotavej. Pamatuj na vykon transformatoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32123 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 27 2012, 18:02 Předmět:
A jak bys nazvala PROVLEČENÍ vodiče středem toroidního jádra POUZE JEDNÍM SMĚREM????
Běžně se tak dělají měřicí nebo snímací transformátory proudu i v PC zdrojích... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 27 2012, 18:27 Předmět:
FERYACT moudře mlčí.
Ekkare, on ten přímý prostrčený vodič stejně budeš muset nakonec oběma konci někam připojit a z toho vznikne jeden závit dokola jádra.
Rozhodně tedy nebude spřažený s polovinou toku, jak píše FERYACT. Dokonce by se dalo uvažovat o tom, že vlivem velmi velké plochy smyčky zabere takový obří závit ještě více toku, než kdyby byl pěkně klasicky utažený kolem jádra. Ale to nevím jistě, s magnetickými toky je to všelijak.
Třeba EKKAR s panem učitelem zastávají názor, že proud se nemusí uzavřít kolem, ale že prostě někde vyvře z hyperprostoru, proteče toroidem a zase v hyperprostoru zmizí. Akorát to pak nebude žádný závit, když nic neobepne.
Ono to bylo myšleno spíš tak, že se navrtá dírka buď radiálně přes tlouštku toho prstence. nebo axiálním směrem přes výšku toho prstence. A jeden závit nepůjde okolo, ale skrz tu dírku. Jenže NNNTomas potřebu půlzávitu nijak nenaznačil, tak je ta úvaha trochu dost mimo, a trochu praštěná.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt září 27 2012, 21:33 Předmět:
Zdárec,
díky příspěvku od FERYACT-a je debata vedená kamsi ... vrtání otvoru do samotného těla toroidu je samozřejmě blbost, to by se jeden z toho . Jelikož ten toroid zalitý není, je to jednoduché. Jak je psáno již výše - přimotat 6 závitů (již je znám počet záv./V = 1), stejným průměrem drátu a řádně jednotlivé závity drátu utáhnout. Původní izolaci / bandáž ponechej, motej na ni a pak to opět zaizoluj. _________________ -- Gepard --
