Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 24 2012, 16:33 Předmět:
Pokud trvá na úhlopříčce do 102cm, tak bohužel plazmu nesežene.
Zkus ho přesvědčit na plazmu 42" a pak vyber Panasonic. Bude to pořád lepší než jakákoliv LCD (LED). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 24 2012, 17:03 Předmět:
Tak potom jedině LCD (LED). Teď jde o to jakým signálem to bude krmit a rozhodnout jestli HD Ready nebo Full HD a pak bych se soustředil na Samsung, nebo Sharp. Ale co uživatel, to asi jiný názor. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po září 24 2012, 18:35 Předmět:
Nenapsal jsi z jaké vzdálenosti se bude dívat ani jakým signálem tu televizi bude krmit. Od toho se odvíjí jakou a jestli HD nebo HD ready. A ze zkušenosti vím, ža až si koupí tu menší bude za pár dní nadávat a říkat, že měl vzít tu větší. Takhle to bylo u několika mých známých. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Majú doma Skylink, od TV sú možno nejakých 3-4m, uhlopriečku naozaj max. 102-ku. Mohol by som poprosiť ešte nejaké názory, skúsenosti? Aj k tým značkám čo som napísal? Kto by vedel aj k servisu v SR a tak?
Zaslal: út září 25 2012, 8:01 Předmět:
Na tu vzdálenost určitě těch 42". Já osobně bych si zas nevybral LCD. Možná proto, že mám plasmu Panasonic. Je to 42" a mám v rodině možnost srovnání s LCD na stejném signálu. Jedna z nich je Sharp 32" a ta je docela slušná, dávali na ní dokonce 3 roky záruku. Té jediné bych se asi nebál když už by to muselo být malé LCD. Na servis Samsung byly před časem ukrutné stížnosti. Je o tom na jednom fóru docela výživné vlákno.
Tady máš tabulku co se před časem někde objevila. Máš tam uhlopříčku, rozlišení a pozorovací vzdálenost. A opět z mé zkušenosti, docela to odpovídá.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 26 2012, 7:22 Předmět:
Dobrý odhad... Povrchově montované elyty by ještě vyměnit šly, ale SW ti Samsung odmítne darovat, stejně jako ti odmítne prodat náhradní díl.
Každý, kdo někdy pracoval v nějaké továrně, ví, že se občas stane, že nějaký výrobek je nepodařený, ať už jeden kus, nebo celá výrobní řada. V někom to vyvolává názor, že by si výrobek té značky nikdy v životě nekoupili. Značku si každý dosadí sám, platí to pro všechny.
Mě by spíš zajímalo, jestli slečna Petříková jen neměla o čem psát, tak jen shrnula to, co mi v oboru víme, nebo jestli opravdu chce přispět k nápravě tím, že na to upozornila i laickou veřejnost. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 28 2012, 14:40 Předmět:
denis15 jinde napsal(a):
Zdravím vespolek, chtěl jsem se zeptat na váš názor na LG plazmy. Panasonic podražil a tyto LGny vycházejí celkem dobře finančně. Chci 127cm, co bude umět je jedno-budu měnit TV za TV, tedy CRT která nic neumí za plazmu, která taky nic nemusí umět-jen hrát . Díky za váš názor. Narazil jsem na nějakou servisní stránku a moduly do těchto TV v případě závady nebyly nijak závratné.
Překopírováno, pokračuje se tady. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 03 2012, 10:29 Předmět:
Prosím o radu, chtěl jsem vystavit nové vlákno ale on by mě Killroy zamknul
Uvažuji nebo spíše manželka o zakoupení placatého nesmyslu a pověšení do ložnice. Ted tam mámCRT 21" a zdá se to malý . přijímám DBTV,
1) Velikost uvažuju asi 32" je to napříč panelákovou místností
2) podsvícení zřejmě LED trubice už moc nejsou , je to v něčem lepší??
3) Rozlišení v tom mám docela hokej , HD READY, FULL READY, nevím?
4) ruzne vychytávky, vstupy výstupy atd. Uvažéval jsem o USB a možnost nahrávání , zatím nahraju z PC uložím na disk a nemám čas se na to dívat.
5) Wifi připojení na internet, nevím co to umí ,má to cenu? To se dokupuje adaptér?
6) Kvalitu neřeším ta je asi vsude stejná , čínská, pouze pokud víte o nějaké hrůze prosím varovat
Cenu jsem zatím uvažoval do 10 tisíc jde mi o to abych nekoupil něco co nevyužiju a pak to nepoužíval jako uplný lowend.Kdyby šlo jen o mně zustanu u CRT
Děkuji
