Náhrada MJL
Tranzistor
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 14:00    Předmět: Náhrada MJL Citovat
Zdravím Vás.
Chcem sa opýtať či môžem nahradiť tranzistor MJL21195 tranzistorom MJL21193G a tranzistor MJL21196 tranzistorom MJL21194G.
A čo znamená to G na konci.
Ďík
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 15:52    Předmět: Citovat
Označení G znamená bez obsahu olova - nové série tranzistorů. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Zdárec,
- k označení "G" na konci:
G = Pb−Free Package
Dle datasheetů ano, můžeš.
( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12451/ONSEMI/MJL21196.html ,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172460/ONSEMI/MJL21194G.html )
-- Gepard --
Tranzistor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 16:55    Předmět: Citovat
A chlapy myslíte že by mi stačilo trafo 2x40V 600VA pre 2 JPA250-tky ?
gepard
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Ano, s "rezervou". Napětí je "tak akorát" - max. 2x 46VAC (udáváno max. 2x63VDC)
-- Gepard --
Tranzistor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Takže bude stačiť hej ? Dobre tak ďakujem idem to asi postaviť. A nebude to málo tych 600VA ked bude trafo zapojene ako symetricky zdroj ?
gepard
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano, to trafo bude stačit. Špatně jsi položil otázku - je to dáno konstrukcí zesilovače - jsou NF zesilovače se symetrickým i nesymetrickým napájením, stavěné na určitý výkon, který jim napájecí zdroj musí být schopen dodat, aby jsi dosáhl jednak toho výkonu a zároveň zkreslení (nutno brát v úvahu i účinnost zesilovače, jeho ztráty). Je velký rozdíl mezi RMS a hudebním výkonem! Neřeš to (nebo spíš - prostuduj si: http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=zdroje ), máš prostě konstrukci NF zes. se symetrickým napájením pro 250W RMS. Oněch 250W RMS je udáváno při napájecím napětí zesilovače 2x 63VDC. Takže pokud ho budeš napájet napětím 2x 55VDC (po usm. tvých 2x 40VAC), dosáhneš - plácnu od stolu - 220W RMS (na stejnou úroveň zkreslení). Výkonově to trafo musí stačit, máš ho i předimenzované (oněch 600W - udaného výkonu, či příkonu?) - důležité je mít v obou napájecích větvích toho koncáku celkově velké filtračními kondenzátory (kvalitní kondy s nízkým ESR - spíše i několik paralelně v každé větvi) pro pokrytí proudového odběru v pasážích nízkých frekvencí (basy) ... více ti "dá" onen článek od Sinclaira .... Jinak onen NF zesík je zde: http://zosilnovace.eu/JPA250.htm
-- Gepard --
Tranzistor
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Filtracia bude 18mF na jeden kanal. Stačí to ? Dokopy 36mF.
gepard
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Jako vzor beru Aldax (vědí, co dělají a UMÍ!). Mrkni na podobnou výkonovou skupinu Stavebnice koncového zesilovače SPV 250P/P+ - klikni na ten obrázek - modul jednoho koncáku / kanálu, se vším - "na desce zesilovače jsou umístěny vlastní obvody koncového zesilovače, zdroj s usměrňovacím můstkem a filtračními elyty, ochranný obvod proti ss napětí na výstupu, zpožděné připojení reproduktorů a ochrana proti zkratu na výstupu". Mají tam pro kladnou i zápornou nap. větev po 20mF (2x10mF na patřičné napětí) / na jeden kanál.
-- Gepard --
Tranzistor
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Tak Dík idem sa do toho pustiť
Tranzistor
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 21:06    Předmět: Citovat
A predzos by som mohol dať tento ?
http://pandatron.cz/?620&korekcni_stereo_zesilovac_hifi_2
