Zaslal: ne září 23 2012, 14:00 Předmět: Náhrada MJL
Zdravím Vás.
Chcem sa opýtať či môžem nahradiť tranzistor MJL21195 tranzistorom MJL21193G a tranzistor MJL21196 tranzistorom MJL21194G.
A čo znamená to G na konci.
Ďík
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne září 23 2012, 15:52 Předmět:
Označení G znamená bez obsahu olova - nové série tranzistorů. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne září 23 2012, 19:59 Předmět:
Zdárec,
ano, to trafo bude stačit. Špatně jsi položil otázku - je to dáno konstrukcí zesilovače - jsou NF zesilovače se symetrickým i nesymetrickým napájením, stavěné na určitý výkon, který jim napájecí zdroj musí být schopen dodat, aby jsi dosáhl jednak toho výkonu a zároveň zkreslení (nutno brát v úvahu i účinnost zesilovače, jeho ztráty). Je velký rozdíl mezi RMS a hudebním výkonem! Neřeš to (nebo spíš - prostuduj si: http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=zdroje ), máš prostě konstrukci NF zes. se symetrickým napájením pro 250W RMS. Oněch 250W RMS je udáváno při napájecím napětí zesilovače 2x 63VDC. Takže pokud ho budeš napájet napětím 2x 55VDC (po usm. tvých 2x 40VAC), dosáhneš - plácnu od stolu - 220W RMS (na stejnou úroveň zkreslení). Výkonově to trafo musí stačit, máš ho i předimenzované (oněch 600W - udaného výkonu, či příkonu?) - důležité je mít v obou napájecích větvích toho koncáku celkově velké filtračními kondenzátory (kvalitní kondy s nízkým ESR - spíše i několik paralelně v každé větvi) pro pokrytí proudového odběru v pasážích nízkých frekvencí (basy) ... více ti "dá" onen článek od Sinclaira .... Jinak onen NF zesík je zde: http://zosilnovace.eu/JPA250.htm _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne září 23 2012, 21:30 Předmět:
Jako vzor beru Aldax (vědí, co dělají a UMÍ!). Mrkni na podobnou výkonovou skupinu Stavebnice koncového zesilovače SPV 250P/P+ - klikni na ten obrázek - modul jednoho koncáku / kanálu, se vším - "na desce zesilovače jsou umístěny vlastní obvody koncového zesilovače, zdroj s usměrňovacím můstkem a filtračními elyty, ochranný obvod proti ss napětí na výstupu, zpožděné připojení reproduktorů a ochrana proti zkratu na výstupu". Mají tam pro kladnou i zápornou nap. větev po 20mF (2x10mF na patřičné napětí) / na jeden kanál. _________________ -- Gepard --
