Po zkouknuti na to video -jen nevim jestli je primo Tve pracky bych to na cerpadlo nevidel. Vzdyt ten hluboky zvuk jde slyset jen pri tocicim se bubnu.. Nebudes mit nacnuta loziska bubnu? Ktera zaroven maj za ukol mit ulozeny i motor? Predpokladam ze u tetk praky je motor Direct Drive.. A zvuk na videu neni monotonni ale "promenny" v zavislosti na "narazeni" zeber bubnu do peny..
no nevím, nejsem odborník, ale při odtřeďování (1400ot/min) je to úplně tiché při praní taky!
Soudil jsem čerpadlo, protože jednou mi zůstala v pračce voda, zjistil jsem, že jsem měl ucpaný odpad, a odpadní hadici mám dlouhou cca 5m, což asi taky čerpadlu nepřidá
Video jsem našel na internetu, můžu to natočit přímo na mé pračce a dát to sem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 01 2012, 17:00 Předmět:
Ložiska bubnu to asi nebudou, protože ta hučí stále a čím dál víc pokud se začínají kazit.
Čerpadlo odtoku to může být, ale osobně jsem se setkal s tím, že z něj stačilo vytáhnout dvoukorunu a byl klid. A to jsem původně myslel, že budu čerpadlo dávat nové.
Ahoj,tak dnes po dlouhé době začala zase pračka vrčet!! Teď pro jistotu vrčí skoro celé praní! Natočil jsem to mobilem, ale zvuk je slyšet dobře, děkuji za každou radu.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=JtAuQMwst0U&feature=youtu.be
Kefi
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne září 23 2012, 9:32 Předmět:
Bud je podle zvuku vadne cerpadlo ale na to je to moc vysoky ton. Ta pracka ma parni prani.. Tak jestli v parnim generatoru neni ko nejake cerpadlo nebo generator sam... _________________ Audaces fortuna iuvat
Naposledy upravil tatramacek dne ne září 23 2012, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 23 2012, 10:53 Předmět:
Myslim si ze je vule v cerpadle parniho generatoru. Nevim. Nechci kecat nesmysly.. Takove stroje mi rukama jeste bohuzel neprosli Keemi. Zkus se podivat na elektrotanya na servisni manual.. Jak ten parni generator pracuje _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne září 23 2012, 12:09 Předmět:
optimisto... mozes cakat ze tam bude rozkres... parny generator je tam ako celok,nic viac. a kdesi som zhliadol ze sluzi k osviezeniu naplne,takze ci sa to nespusta len na konci programu... ten servisak je na prd v tom to smere... a tazko hladat zavadu ked nevykazuje ziadnu chybu...
dnes manželka prala skoro celý den a musím říct, že pračka vrčela snad celou dobu, pračka žádnou chybu nehlásí.
Do servisního manuálu jsem koukal, ale z toho nic nevyčtu!
Měla by být snad ještě v záruce (2 měsíce), tak to zkusím reklamovat, uvidím jak dopadnu?!
Děkuji všem
Strana 2 z 4
