LED display pro mutltiplexní provoz
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:31    Předmět: LED display pro mutltiplexní provoz Citovat
Zdravím, koupil jsem si omylem LED display s 6 sedmisegmentovkami, ale bohužel to nejsou takové které jsem chtěl, ale jsou určené pro multiplexní provoz ( http://amarok.php5.cz/LED.jpg ).
Potřeboval bych poradit, jak to zprovoznit aby to s tímto displejem chodilo jako dekadický čítač. Původně jsem měl v plánu použít 6x CMOS 4026, ale to teď tak nějak už nepůjde.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:43    Předmět: Citovat
Multiplex funguje tak, že v jeden okamžik svítí pouze jeden displej a ostatní jsou zhaslé. Aby jsi mohl vidět všechny svítit je třeba aby se rozsvicovala jedna po druhé a to v intervalu, který lidské oko zachytí jako statický obrázek.
V principu budeš postupovat takto:
1)Zhasneš všechny číslice
2)Pošleš kombinaci, která má svítit
3)Rozsvítíš příslušnou číslici
4)Opakuješ to pořád dokola
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:48    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, že to bude pracovat na velký frekvenci (nad cca 100Hz), ale jak toho docílit (jednoduše)
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Prepínanie jednotlivých displejov zabezpečíš napr čítačom s výstupom 1 z x.
Mimochodom sú to 7segmentovky a nie šesť ako si písal !
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Ale pokial viem 4026 nieje určená na multiplex ! Potreboval by si ku každej 4026 doplniť nejakš spínací obvod (vyrába sa aj v integrovanej podobe 4066- 4 spínače v 1púzdre ale existuje as s 8 len sa mi nechce hľadať v katalógoch) No skrátka jednoduchšie je kúpiť nový displej ! Multiplex sa využíva hlavne pri jednočipoch kde je vačšinou dosť málo výstupov a multiplexné ovládanie je možné celkom ľahko naprogramovať. Ale existujú aj čítače určené pre multiplexnú prevádzku (niečo je i zo série CMOS 4XXX).
Very Happy Very Happy Very Happy
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 20:09    Předmět: Citovat
To s tím čítačem jsem nějak nepochytil - můžeš mi dát příklad nějakého konkrétního čítače.
Jinak pro upřesnění...psal jsem že tam je 6 SEDMIsegmentovek...
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 20:24    Předmět: Citovat
To jo, 4026 není pro multiplex, jinak co se týče jednočipu, tak jsem něco sehnal, ale je to za těžký prachy, a co se týče výměny za klisický displej, tak se mi víc zamlouvá varianta multiplexu, protože potřebuji ušetřit místo.
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 21:40    Předmět: Citovat
Pozri sa na IO 4553 je to nejaký niečo na multiplex. Nechce sa mi hľadať katalóg snáť sa v tom vyznáš !
K tomu môjmu riešeniu s čitačom 1zX . Myslel som to tak že jeho výstupy budú postupne spínať jednotlyvé časti displeja. Ale takáto riešenie je nevhodné potrebuješ dalšie IO ktoré zopnú výstupy 4026 na vstupy displeja. To platí ak by si chcel tu 4026 použiť v multiplex zapojení. Ale to je extrémne komplikujúce !!!
Vykašli sa na multiplex. Oveľa jednoduchšie spravíš ak kúpiš normálny displej a pripojíš ho k tým 4026. 4026 má priamo výstup na 7seg. Je to najjednoduchšie riešenie ! Potom už ostáva použiť len jednočip. Na inete je spústa zapojení PICku Alebo ATMELku dnes zoženieš aj za 50korún ! Stačí len naprogramovať !
Amarok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Ještě před tím než jsem si tvoje doporučení přečetl, tak jsem projel řadu 4000 v GM a ten 4553 mi zbyl jako jediný použitelný.
V katalogu je nějaké to vzorové schéma, ale podle něj to vypadá, že na 6 sedmisegmentovek budu potřebovat 4 x 4553, což je za 200,- a to už si radši koupím novej display.
Jenže je v tom háček - V GM normální nemají a v GS nemají ani tolik čísel. A to že bych dal 2 bloky po třech místech výšky 9mm vysokých nepřichází v úvahu, protože už ten display co mám je natěsno.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 22:19    Předmět: Citovat
Šestimístný displej bez zapojení pro multiplex jsem nikde neviděl ani v nabídce výrobců. Pokud jsi limitován místem, mohl bys tam použít šest jednotlivých displejů malých rozměrů.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 19:58    Předmět: Citovat
4553 je určen pro multiplexní provoz, ale je pouze třímístný a jeho kaskádní řazení je sice možné, ale s tím displejem jak si posílal odkaz určitě nepůjde nijak jednoduše.
Existuje jeden brouček co budí multiplexem šest displejů, ale nemám teďka katalog u sebe, takže nedovedu poradit. Jestli máš "Bení katalog obvodů" tak ho tam najdeš (pokud mně paměť neklame). Další řešení je použít procesor, protože stavět ovládací obvod z čítačů, střadačů, budičů sběrnice a další bižuterie, to je sice možné a pro milovníka obvodů moc hezké, ale určitě to je veliké a dosti složité. Nebo použít nějaké hradlové pole. Zrovna nedávno se o tom psalo na www.hw.cz
Moja rada tedy zní podobně jako už někdo psal: udělal si chybu, tak nevadí bude se hodit jindy. Kup si 4026 nebo 4033 a k nim displeje, to je fakt nejjednoduší řešení. A není to ani zase tak moc drahé. Učit se programovat kvůlima jendomu obovodu je poněkud zcestné ...
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 0:42    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Naopak je to vhodny okamzik pro to se ucit programovat! Surprised)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Tak jsem našl prográmek kde toto zapojení je (je to program 555 Timer PRO - http://www.schematica.com/555_Timer_design/555_Timer_PRO.htm - v PRO verzi je tam i verze takového čítače) Jenže to má menší problém - dokud neseženu reg. číslo, tak neuvidím celé schéma:
http://amarok.php5.cz/LD.jpg
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Co říkáš na tohle?
Pro větší obraz klikni sem: http://bonapart.borec.cz/smazto/14553.gif
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Všetko zapojiť tak ako v predchádzajúcom obrázku, len budiče 4543 (lcd) nahradiť 4511 (LED) a 7 segmentovku pripojiť cez diodové oddeľovače.
Súčasne vyriešiť budenie BI(L) v čase keď jedna alebo druhá sada čísel nemá svietiť.
A 4511 má opačnú polaritu očakáva SC displej.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
