Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: so září 22 2012, 15:56 Předmět:
Taky jsem narazil na to, že střední vodič koaxu byl Fe , poměděný a postříbřený. Bylo to ale u docela hi-tech zařízení, tak si myslím, že šlo o zlepšení pevnosti v tahu.
Zaslal: út září 25 2012, 14:00 Předmět:
U koaxu se dá předpokládat, že je stejně využitá jen část vodiče těsně u povrchu, takže by to nemusel být problém. Určitě je to jednodušší, než to vyrábět jako trubičku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 27 2012, 11:21 Předmět:
Takovej koax mam taky,ten drát je jenom poměděnej a chytá se na magnet.A není to nějakej šmejd,je to 75ohm kabel na síť CONTROLNET pro PLC od Allen-Bradley,kterej má 4násobný stínění ( 2x oplet+2x alobal).Oholit jde blbě(hlavně alobal od izolace středního drátu),ale na VKV anténu v rozsahu 88-108M funguje skvěle.
U ostatních součástek jsou magnetický hlavně vývody LED a některý "skleněný diody",ale tranzistory,IC,tyristory a další součástky málokdy.
BTW. Nemůžou za pár let u těch 5mm a 10mm svítivek z GESu (vysokosvítivý v čirym plastu) ty vývody uhnít,když jsou po dvou letech mírně začernalý? Jsou ve dvou zařízeních- softstart zesíku v kufru auta(6ks) a osvětlení sklenic ve skříních v bytě(23+41+12ks).
