Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6571 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 21 2012, 18:53 Předmět: Naftový hořák
Tak mi zas něco donesli (hnal bych je, ale .... víte jak je to). Naftový hořák, montovaný na kotli (zima se blíží). Nevíte pánové typ, výrobce a super by bylo schema, (ztraceno je vše, včetně štítků). Je to hrozná vykopávka, trochu prohořela deska PS a nějak to dobastlili, aby to hořelo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 21 2012, 21:36 Předmět:
Nwm , ale na té fotce nic z hořáku není . Sám si uvědom o co goo . Musí se nahřát zapalování a potom dopravit LTO . Nic na tom není . Jen málo hořáků má blokaci pro hoření . Měl jsem hořák , kde zapalování běží neustále .
Zaslal: pá září 21 2012, 21:40 Předmět:
Pravda, špatně název. Jde tedy o automatiku. Zapojení z tohoto polovraku se mi nechce zpětně kreslit. Je to pravda primitivní, ale relátka mají moc kontaktů. A je to napůl shořaté..
Zaslal: pá září 21 2012, 21:47 Předmět:
A ty něco nechápeš na tebou vyfoceném schema ? Já tam vidím právě jen zapalování s větrákem na furt a potom čerpadlo LTO s termostatem . Čemu stačí jeden drát si musíš zjistit ty sám .
Tyto automatiky jsme používali ve firmě na výrobu hořáků /PBS/. Bohužel schema od ní nemám, my jsme je neopravovali, nebyl to náš výrobek, měnili jsme kus za kus. Ty neznámé odpory by měly nahřívat bimetaly, jeden na časování provětrání, cca 20 až 30s, druhý pro časování poruchy plamene, cca 3 až 5s. Hořák po zapnutí provětral topeniště, po načasování sepnul ventil, zapalovací trafo a časování /3-5/. Pokud chytl do té doby plamen, vypnul zapalování a hořák jel svým životem. Pokud do 5s /možná u naftových a olejových to bylo do 10s, ta paměť/ nechytl, tak se hořák odstavil do poruchy. Jó, to byly časy.
Zaslal: so září 22 2012, 17:17 Předmět:
Google nic. Asi je to ono. Donesli jen desku automatiky. Ovšem zjištěny taky propálené spoje na desce, respektive uhořelé úplně. Takže musím asi vzdát. Sice nerad, ale na takovém zařízení, které není moje, nemohu nic bastlit. Dík za pomoc
Zaslal: ne září 23 2012, 14:24 Předmět:
Kolik že to kdysi stála topná nafta ? Tuším, že nějakých 60hal/litr ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
