Automatická regulace napětí pro elektrocentrálu.
swen77
Založen: Sep 19, 2012
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 22:55    Předmět: Automatická regulace napětí pro elektrocentrálu. Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych se vás zeptat zda existuje nějaké řešení mého problému.
Bydlím na samotě a čas od času jsem nucen použít záložní zdroj elektřiny. K tomu mi slouží Bývalá vojenská elektrocentrála. Problém je že regulace napětí je řešena starým analogovým systémem relátek a odporů ( výrobce Křižík). Proto se vás ptám zda nevíte jak toto předpotopní zařízení nahradit nějakým polovodičovým obvodem.
I v automobilech dnes zmizeli relátka a celou regulaci zajišťují polovodiče.
Výkon dynama je 1,2 Kw maximální napětí je 110 V. Možná jste to zde někdy řešily, možná, že neni problém takové zařízení navrhnout (já to ovšem nedokážu).
Funguje to tak že napětím z komutátoru dynama se přes automatiku nebo ručně reostatem budí znovu dynamo čímž se se reguluje výstupní napětí z dynama cca 20 - 80 V a to je dovedeno na buzení do generátoru čímž měníme výstupní napětí - těch 380V.
To je tak ve zkratce
Pokud by někdo k řešení problému potřeboval jakékoli doplňujicí otázky včetně schémat dodám.
Děkuji
Schéma tak jak jsem jej oměřil v regulační skříni
 Soubor:  schéma centrála.jpg
 Velikost:  136.47 kB
 Staženo:  482 krát
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 5:46    Předmět: Citovat
No ale cena oprav tech nových auťáků se posunula minimálně o desetinnou čárku a lidí , kteří to dovedou opravit ubývá . Ona ta centrála musela mít také svou spolehlivost . Já bych se spíše snažil sehnat její servisák , originální uhlíky atd . Potom ji opraví každý zkušenější elektrikář . S elektronickým regulátorem ne . A dnes je k míní spousta konzervačních přípravků na součástky a tím by byl dost omezen zdroj závad z důvodu vlhkosti . Jen je tam znak selenů , tak ty bych vyměnil za křemíky . Hlavně bych si nyní za provozu naměřil hodnoty snad ve všech uzlech ve schematu , včetně proudů .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Jenom noticka: selen a křemík mají jiný úbytek.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 10:35    Předmět: Citovat
http://mealtiner.net/Publikace/SchottkyhoDioda.pdf
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Jenom noticka , je to napájení do regulátoru , které se reguluje .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 5:31    Předmět: Citovat
No veď ...
