Použití filtru v excelu
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 7:40    Předmět: Použití filtru v excelu Citovat
Zdravím přispívající . Mám dotaz ohledně použití rozšířeného filtru v tabulce excelu . Po hodině jsem přišel na to alespoň kde . Když si stáhnu cizí dokument z excelu a použiji filtr , a používám i řetězce , tak filtrování funguje . Pokud ale vezmu jakýkoliv dokument vytvořený na tomto poči , tak filtr nefunguje . Poradí někdo , kde leží ten jezevčík ?
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Záleží jakou verzi excelu používáš pokud je to myslím od 2007 tak je to pod záložkou Data - filtr.
Filtr by měl fungovat automaticky (po jeha zapnutí) na souvislé datové tabulce. Pokud máš v tabulce prázdné řádky tak ti filtr nebude fungovat. Možná by to chtělo přiliožit ten soubor.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Mám 2003ky . Můj problém je v tom , že nevyfiltruji mnou zhotovené dokumenty , cizí ano .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 10:38    Předmět: Citovat
To je divné, V tom by neměl být rozdíl. Zkuste poslat Váš dkument.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Co to dela, kdyz zalozis pokusne novy dokument, treba jen s vyplnenym 1 listem s bunkami 3 radky a 3 sloupce?
Dej treba jen PrintScreen kdyz ti nebude fungovat ten pokus co tam mas.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Žádala mne o to manželka , abych ji to připravil do práce . Tak jsem právě udělal demonstrační příklad , na tři listy dost čísel a když mi to nešlo , tak jsem to smazal . Stáhl jsem si ceník z KERRu a to šlo . Tak jsem si vytáhl statistiku podniku -u mne (tu ti tedy nepošlu) a zase to nešlo . Tak jsem s tím seknul . Kdyby někdo znal ten fígl , zapsal bych si ho . Víc sám hloubat bez znalostí nebudu , tolik času není . Různě jsem buňky formátoval , řetězce dělal dlouhé i krátké , číselné i písemné . Prostě nwm . Během dne mi mamina sdělila , že již nějak rozdělila (skladové zásoby) .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat co nešlo?
Nešlo vůbec zapnout filtr? Nebo filtr existoval, ale nepracoval správně?
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 5:09    Předmět: Citovat
Po odstartování filtru se překopírovalo komplet vše .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 6:29    Předmět: Citovat
Tak tomu nerozumím. Co se překopírovalo? A kam se to překopírovala?
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 7:42    Předmět: Citovat
No zadáš rozšířený filtr , tam zadáš odkud , zadáš co a zadáš kam . No a po spuštění filtru se do kam překopíruje komplet zadání bez filtrace . Tedy jen ze souborů vytvořených na tomto PC .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Pokud byla splněna podmínka shodnosti názvů sloupců, tak nevidím důvod proč by to nemělo fungovat. Škoda , že neexistuje ta tabulka s daty.
Jinak pěkný popis této funkce je na tomto odkazu.
