Zaslal: út září 18 2012, 19:31 Předmět: Jak jednoduše ověřit funkci DO - postřeh
Dneska se mi podařilo být za blbce. U projektoru byl projetý maximální čas lampy a bloknul se. Pro odblokaci je potřeba přidržet 10sekund tlačítko na DO. Jenže to mi nešlo. DO jinak fungovalo. Měl jsem tedy podezření na nefunkční zrovna to jedno pro mě potřebné tlačítko. Chtěl jsem ovladač rozebrat a změřit napětí přímo na diodě při zmáčknutí onoho tlačítka.
Zrovna okolo procházel kolega a kouká na mě. Pak se mě ptá co dělám...
Vytáhne mobil spustí na něm foťák namíří DO na čočku a po zmáčknutí tlačítka na displeji mobilu jde vidět jak vysílací dioda svítí.
Velmi jednoduché. Nikde na netu jsem tuto radu neviděl. Třeba je nás víc takových. Jinak problém byl baterkách. Na jednotlivé povely a při měření byly OK, ale když měly 10s vysílat tak zdechly a tím jsem nemohl projektor odblokovat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 18 2012, 20:06 Předmět:
Nefunkcnost sa takto zistit da. Ale ze IR LED svieti, to este neznamena, ze DO spravne funguje. Stalo sa mi prave na DO k fotaku - nefungovalo, ale svietilo. Po vymene baterie fungovalo a svietilo inak.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út září 18 2012, 20:23 Předmět:
Dá se to také ověřit u zapnutého rádia - stačí přepnout na AM do nějaké mezery mezi stanicema (někdy to jde slyšet i na FM, ale musela by se rozladit stanice) a jde to slyšet i z rádia - stačí namířit ovladač zblízka k rádiu (ideálně k vnitřní anténě na AM). Často je to jednodušší, než vytahovat telefon - zvlášť když telefon foťákem nemám .
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út září 18 2012, 20:30 Předmět:
První postřeh ohledně viditelnosti IR pomocí kamery jsem zažil v 90-tých letech, kdy spolužák měl kameru s dálkovým ovládáním. Při stisku tlačítka na DO bylo v TV vidět světlo IR diody. Já takovou kameru nebo digitální foťák neměl, tak jsem DO kontroloval například IR přijímačem do COM portu a programem Girder, ale časem jsem se dostal k mobilu s foťákem a pak toho využíval. Je pravda, že to jen signalizuje vysílá/nevysílá, ale mnohdy to stačí, aby člověk hledal chybu ze začátku jinde.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út září 18 2012, 20:43 Předmět:
jj, je to známé, ale spousta lidí to neví.. Taky jsem se to dozvědel časem.. Kdyt je to vlastně jasné, svítí to viditelně akorád lidské oko to nezachytí
