Monitor Asus 19' - šedá písmenka nejsou vidět
pemasoft
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 15:38    Předmět: Monitor Asus 19' - šedá písmenka nejsou vidět Citovat
Nedaří se mi seřídit barvy na monitoru ASUS 19V. Zkoušel jsem všechno možné v uživatelském menu. Problém je, že všechno šedé je na bílém pozadí nečitelné viz. obrázek. Grafická karta je OK.
písnenka v URL adrese
 Soubor:  monitor.jpg
 Velikost:  223.02 kB
 Staženo:  117 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Zkusil bych tam pripojit jiny monitor. Co to udela. Zkusit jiny prohlizec. Na netu se da najit program na test monitoru, tusim nokia test. Jsou i dalsi. Tim bych ho otestoval.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Vlastnost LCD?
Jaký účel má zobrazovat nekontrastní písmo na podkladě, na kterém jsou malé kontrasty nejhůře rozeznatelné???
(Nemusí mít platnou revizi.)
pemasoft
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Jiný monitor zobrazuje normálně. Jiný prohlížeč nepomůže, protože to dělá kdekoliv na obrazovce, kde je šedá na bílé. Tenhle problém se děje tak 2 měsíce.
Když v menu dám auto adjust tak chvilku po dobu kdy probíhá je obraz čitelnější ... ručně se to srovnat nepodařilo.
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Vadný panel-řadič.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:40    Předmět: Citovat
Zkus Plocha, pravý klik, vlastnosti ... atd.. obvykle se dá nastavit i monitor crt, lcd..
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze to mas pripojene cez VGA. Tipujem nejaku zavadu okolo A/D prevodnika. Ak ma monitor DVI vstup, tak skus ten.
