Bezdrôtové batériové zvončeky
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 23:39    Předmět: Bezdrôtové batériové zvončeky Citovat
Pekne pozdravujem. Ide o bezdrôtové batériové zvončeky s viacerými tlačítkami, minimálne dvomi.
Informáciu o tom, ktoré tlačítko bolo stlačené, by som potreboval vytiahnuť zo základne nejako von na ďaľšie spracovanie.
Našiel som zvončeky také, kde k jednotlivým tlačítkam je v základni pridelená istá melódia, podľa ktorej sa dá identifikovať, ktoré tlačítko bolo stlačené. Vytiahnuť odtiaľ to však asi nepôjde, pretože predpokladám, že všetko sa deje v nejakom procesore.
Išlo by to ale u zvončeka napríklad s LED signalizáciou. Nevie niekto či aj také existujú?
Dík.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 0:29    Předmět: Citovat
Jen takovy dotaz: ma smysl predelavat se vsemi problemy nejaky zazrak z Lidlu? Nac konkretne to potrebujes?? Nebylo by lepsi profi reseni??
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 6:06    Předmět: Citovat
To už spíše vybrakuj nějaké rozšlápnuté autíčko , jsou jich mraky a desku z vysilače . Odběry budou ale trochu vyšší . Pro vysilač osadíš tlačítky s dvěma kontakty , zdrojovým a funkčním .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 8:53    Předmět: Citovat
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Si to kup od eniky, ne? Nestojí to svět. Wink
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 9:46    Předmět: Citovat
OT Mám za to , termite , že kdyby jsi za čas co sem dopisuješ linky na ebay ty komponenty sám nakoupil a jen zde prodával , tak by jsi byl za vodou . Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Mysli ze na preprodeje kramu jsou zde jini experti.
Snazim se pomoct. Konretne tenhle model pouzivam pro jednoduchou komunikaci v manipulacnim skladu. Zajimavost u nej je, ze narozdil od nekterych jinych nebere vysilac v klidu temer zadny proud (jednotky nA). S tou baterii co tam byla mi pri obcasnem pouziti jede odhadem 6 let. Dosah kolem 100m ze zdene haly na volne prostranstvi.
spirit
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Musím to upresniť - vysielače budú rozmiestnené na rôznych miestach.
Preto vyhovuje práve viactlačítkový zvonček.
Nejaké profi prevedenie totiž nepoznám.
Dosah je už s takýmto http://www.mimibazar.sk/foto.php?id=7573013 odskúšaný - cez betóny to komunikuje s rezervou. Zvonček bol náhodne nájdený v šuflíku (obrázok tiež nájdený náhodne). Dúfam že iné typy dosahom nesklamú.
Zo zvončeka využijem len vnútornosti.
Tlačítka vyhovujú malé a nenáročné na energiu.
Prijímacia strana tiež vyhovuje čo najmenšia a stačí keď energia vydrží tak jeden dva dni. Ideal na dve tužkové AA baterky - aby som nemal veľa nabíjania - dve nabité sa vždy poruke nájdu.
Zišlo by sa napárovať tlačítok viac, takých 6 až 8, inak budem musieť použiť práve toľko zvončekových sád. To už krabička prijímača porastie, spolu so spotrebou. Ako s najhoršou variantou s tým však počítam. Prípadne bude nutné nejako zredukovať počet tlačítok.
Napríklad už dvojtlačítkových zvončekov by som však spotreboval o polovicu menej. Problém je, ako vytiahnuť von tú informáciu. Vyhodnotenie stlačeného tlačítka rozdielnou melódiou vidím ako nepoužiteľné, pretože sa všetko deje zrejme v procesore. Keby mal zvonček LED indikáciu, pre každé tlačítko zvlášť, nebolo by čo riešiť.
Nepodarilo sa mi taký nájsť. Je možné že hľadám zle. Dá sa teda poradiť?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Na ovladani nejakeho zarizeni vice tlacitky je docela hafo moznosti.
Treba tady mas docela hezky modul s 8 vstupy, do kterych lze naucit vysilaci tlacitka, nebo treba detektory pohybu http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/automatizace/bezdratove+prijimace/uc280+bezdratovy+interface/ a tady mas k tomu vysilace http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/automatizace/bezdratove+prijimace/uc280+bezdratovy+interface/ pouzitelny jsou ty, kterych cislo zacina osmickou.
spirit
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 16:10    Předmět: Citovat
Potreboval by som nájsť nejaké lacnejšie riešenie - buď iný výrobca, menší komfort alebo menej kanálov, je šanca?
termit256
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Vzdyt jsem ti tu levnejsi reseni poslal.
V tom bezdratovem ovladaci jsou pouzity obvody typu PT2272/PT2262 (pocti datasheet).
Jsou na 4 tlacitka/vystupy, adresy se daji nastavit pajecimi propojkami na DPS.
Ovladace (vysilaci cast) si objednej zvlast, stoji cca $4 i s postovnym.
Na 8 tlacitek pouzij proste dva.
Muzes si taky nekde zminene obvody koupit a dobastlit to napr. s timto
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino-ARM-MCU-voltage-3v-12v-/300733295714?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460519ec62
Budes se s tim drbat dva dny a usetris tak 5 kacek.
Delaji se verze ze bud jednim stiskem rele zapnes, druhym vypnes nebo drzi jen po dobu stisku tlacitka. Dej pozor at objednas to co potrebujes.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 20:50    Předmět: Citovat
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 21:35    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
http://www.ebay.com/itm/12VDC-Four-Channels-T-type-Wireless-Remote-Control-Switch-4-Relay-10A-/180960452072?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a22155de8
Dík za link, tiež som si jednu sadu objednal. Agree
spirit
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Je to mini a ide to vraj od 3V - to potrebujem.
To ľavé je prijímač a to menšie pravé vysielač?
Aký by to mohlo mať dosah?
spirit
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Nedá sa ten dosah podľa ostatných udaných parametrov, konštrukcie, aspoň odhadnúť?
