Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 17 2012, 17:50 Předmět:
Zvlnění výstupního napětí a minimální pracovní kmitočet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ok, to Vripple jsem si domyslel správně. Ale ten kmitočet stále nechápu. Tzn. jak rychle to přepne? Nevím totiž jaký kmitočet mám zvolit. Díval jsem se na internetu a běžně volí 60kHz.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 17 2012, 21:02 Předmět:
To je kmitočet spínání a volí se podle použitého materiálu jádra tlumivky. Dá se říct čím kvalitnější je jádro, tím může být kmitočet vyšší nebo jádro menší pro přenesení/akumulování stejného množství energie. V případě tohoto obvodu a tlumivky neznámých vlastností je dobré si zapokusničit, použít vícero měřáků a změřit si CELKOVOU účinnost měniče při několika různých kmitočtech = zjistit poměr mezi příkonem z napájecího zdroje a výkonem odevzdaným spotřebiči. Kmitočet se poměrně snadno ovlivní změnou kondenzátoru v oscilačním RC článku, změřit vstupní a výstupní napětí i proudy snad také není problém... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
