Technics SL-PG440, schéma, napětí trafa
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Takže - zapojení toho trafa odpovídá.
Naměřeno - je to na kabelu mezi deskami, měřen ss odpor / napětí ve STBY / napětí při play
pin 1-pin 2 : 9,4 / 7,6 / 6,4
pin 3-pin 5 : 9,4 / 16 / 14,4
pin 4-pin 5 : 1,9 / 12 / 10,3
pin 6-pin 5 : 1,7 / 12 / 10,3
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Kolik jsi měl cca v síti při měření? Pokud jsi měl přes 230V tak to souhlasí.
I ty odpory na sekundárech jsou přibližně stejné, jak píšeš, pokud to je to první číslo.
Odporama to fakt sedí.
Můžeš to prosím fotnout?
Dík.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 21:16    Předmět: Citovat
V síti 233V. To nemá cenu fotit, trafo vypadá stejně.
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 6:30    Předmět: Citovat
Tak je to paráda, můžeme se tedy nějak domluvit?
Díky. Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Ale jistě, ještě se podívám do té 340, a uvážím, kterého je míň škoda.
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Abych nezakládal nové vlákno,navážu zde.
Jaký typ snímače je v tomto přístroji SL-PG440A,dá se tento snímač někde ještě sehnat.Stejný systém myslím používá i Tesla Philips MC902
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:41    Předmět: Citovat
CDM4/19
Nové těžko, použité občas na ebay a podobně.
fido116
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Moc díky,uvidíme co se s tím dá udělat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Fido, načte ten Tvůj Technik CD-RW ? Mechanika Philips 911 prej ano a ten můj SL-PG 400A ne i když je tam 4/19 tož ako ?
fido116
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 20:05    Předmět: Citovat
konosuke:
RW jsem nezkoušel,musel bych něco na RW nahrát a zkusit to.
fido116
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Načetlo i RW.
Pět otáček stačilo a na displeji naběhly skladby a hraje to zatím normálně.Někdy i originál CD vynechává a přeskakuje.Do trimrů ostření zatím nechci sahat.
Strana 4 z 4
