Technics SL-PG440, schéma, napětí trafa
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 19:29    Předmět: Citovat
No jo, ale jsou jen obrázky.
Stejně dík.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Tak si ten typ trafa ověř, nebo si zjisti napětí u toho co máš mít, na tom mém se to dá ev. taky změřit.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Pokud jsou ve slpg100 a slpg340 stejná, bude to ono, protože se typy na 120V dávaly do obou stejná trafa a taktéž do slpg440. Tudíž usuzuji, že i typy na 230V budou stejné.
Dík.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 17:56    Předmět: Citovat
K té SLPG340 se asi moc jednoduše nedostanu, ale zkusím.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:03    Předmět: Citovat
Nežádal bych, ale nikde nemohu obstarat schéma SL-PG440, pouze440A a to je něco jiného. Zdá se, že 440 se ani do evropy nedovážel, jak tvrdí na elektroda.pl. Jen jsem zjistil informaci, ve kterých typech se ono trafo(na 120V) nacházelo a tyto typy se dělaly i na 220V, tudíž jsem usoudil, že pokud budou v těch dvou typech(pg100, pg340) stejné na 220V, tak musí sedět i do 440.
Dík.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší, kdybys zjistil, jaké by to trafo mohlo mít sekundáry ? Je zalité, nebo holé ? Odmotat nezalité trafo jde docela snadno.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:47    Předmět: Citovat
je zalité, jak to myslíš zjistit sekundáry?
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Kdyby nebylo zalité, že bys to origo nahradil nějakým klidně i bastleným, s pokud možno podobnými vlastnostmi. Já už bych se být Tebou na shánění originálu vykašlal a dal bych ho tam jen opravdu v případě, že bych se k němu jednou někdy dostal - do té doby bych ho nahradil nějakým obyčejným EI trafem s výstupem 7,4V AC a 2x7,5V AC s potřebnou proudovou zatížitelností...
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Mělo by to být asi takto:
Piny na káblíku : 1-2 5,4 V
3-5 12,6 V
4-5-6 9,4 V
5 je střed + 1pól napětí 12,6V
Doufám, že jsem to popsal dostatečně.
Přikládám schéma sice slpg340, ale jsem přesvědčen, že to bude ono. Pouze ho chci na 220V, což by mělo odpovídat typu RTP1K4B012.
Dík.
trafo.pdf
 Soubor:  trafo.pdf
 Velikost:  226.13 kB
 Staženo:  69 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Nemůžeš dát fotku desky s trafem a konektorem ? Ten SLPG100 má zbytkovou cenu, z toho se to trafo vyplatí kuchnout.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Doufám, že to bude stačit.
http://2i.cz/3dadd0fa29
http://2i.cz/2cbcc1eb38
Dík.
 Soubor:  DSC08795.JPG
 Velikost:  291.12 kB
 Staženo:  33 krát
 Soubor:  DSC08796.JPG
 Velikost:  289.54 kB
 Staženo:  55 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
kokun napsal(a):
Tady se řešil stejný problém Wink
Že ty sis to ani nepřečetl, natož přeložil - (sice jen Google translátorem) - řešili totéž! Wink
Honza - kokúň
__________________________
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Co tam chceš překládat, jen že mají problém, ale dál nic.
Asi jsem blbej.
Dík.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Ha, takhle šikmo ve stovce to trafo není. Změřím napětí...
sanoch
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Děkuji.
Strana 3 z 4
