Tlakové čidlo
dedabeda
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 14:54    Předmět: Tlakové čidlo Citovat
Dobrý den.
Po zapojení tlak. čidla MPX4151A dle katalogu je na výstupu,
při volném uložení, 3.88V.Podle grafu katalogu má dosahovat
desetiny voltů.Nevím proč se čidlo takto chová. Za každou zkušenost
a také radu děkuji.
EDIT: Omlouvám se ,ale čidlo je MPX4115A.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Máš tam zapojen pull-down rezistor 51kOhm a kapacitu 50pF?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Ahoj
Tvoje čidlo měří správně ! Koupil jsi čidlo, které měří absolutní tlak - normální atmosférický tlak je 101,325kPa - což podle tabulky v datasheetu odpovídá přibližně těm 3,8V.
The MPX4115 series is designed to sense absolute air pressure in an altimeter or barometer (BAP) applications.
PRESSURE SENSOR
15 to 115kPa
(2.18 to 16.7 psi)
0.2 to 4.8 Volts Output
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 16:04    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Ano, je to cidlo na meranie podtlaku.
dedabeda
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil špatně. potřebuji čidlo které měří 5kp s výstupem 2.4V.
Nevím jaké čidlo koupit ,abych zase nepochybil. děkuji,
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:21    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Fero sorry, ale absolutní tlak a podtlak je něco jinýho Wink
To dedabeda: tvejm požadavkům nejvíc odpovídá tohle http://cz.farnell.com/freescale-semiconductor/mpx5010dp/ic-pressure-sensor/dp/1555605
Má 450mV / kPa =2,25V / 5kpa. Je tam NUTNEJ stabilní proudovej zdroj 5mA.
To čidlo je původně určený k měření diferenčního tlaku, ale jde použít i "jednostranně". Má dvě měřící "trubičky", protože je na hodně malej tlak, tak se na tu nepoužitou (mínusovou) trubičku dává krátkej kousek hadičky s jemnym filtrem (stačí molitan), z toho důvodu, aby tam nelez bordel a aby ti ta mínusová větev neovlivňovala měření Wink
EDIT: to žes koupil čidlo na absolutní tlak ještě chápu, ale to tvý čidlo má provozní hodnoty: 15 až 115 kPa a zisk 46 mV / kPa, tak nějak nechápu podle čeho jsi ho teda vybíral???
EDIT II: až teď koukám ... kp - ty chceš měřit kilopondy, nebo co vlastně?
dedabeda
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Potřebuji aby při 2.4V byl střed pro ovladání ventilu pro tlak
( 50cm vodního sloupce) 5kp.
dedabeda
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Asi vyzkouším MPXV5010GCU6. Sice nevím co znamená referenční ,ale podle katalogu má 450mV na 1kpa. Question
mat100
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Ano, pokud jsem pochopil správně tvoje zadání, tak tento senzor vyhovuje
MPXV5010GC6U
Provozní tlak: 0-10kPa
Typ tlaku: Gauge
Gauge pressure = nula vztažená proti tlaku okolního vzduchu, takže je roven absolutnímu tlaku minus atmosférickém tlaku.
dedabeda
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Děkuji mat100 . Vyzkouším . Laughing
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Zdravím kutily; vím, že tato větev je zastaralá . ale líbí se mi právě toto čidlo na měření tlaku " MPX4115A " . Je tu někdo , kdo jej sestavil a má ho upraven pro zobrazování aktuálního atmosférického tlaku na klasickém DIGI měřáku a dokázal by ho pro mně za rozumný peníz vyrobit ?
Jarda
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si s tím hrál. Na zobrazení tlaku na běžným digitálním modulu jsou potřeba už jen dva odpory. Přesný donastavení se udělá trimrem na modulu voltmetru. Problém může být jen nutnost oddělenýho napájení modulu volmetru, ale dají se koupit i nějaký, který to nepotřebují.
