Skype - nejde mi nainštalovať
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 19:39    Předmět: Skype - nejde mi nainštalovať Citovat
Pekne pozdravujem, chcem si nainštalovať skype, no nejde mi to. Doteraz som ho ešte nepoužíval. Postupoval som teda podľa http://stiahnut.sk/magazin/ako-nainstalovat-skype ale podarilo sa mi ho akurát tak stiahnuť. Po spustení inštalácie to chcelo akceptovať nejaké dialog okno o nejakej certifikácii, to som akceptoval, a keď si dám vytvoriť účet, tak načíta ale stránka zostane tá istá, čiže
Vytvořit účet nebo se přihlásit
Bude to trvat jen minutu nebo dvě – potom už můžete zadarmo
volat svým kamarádům z programu Skype nebo se s nimi dokonce vidět v rámci videohovoru.
Kde robím chybu?
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Zkusil bych si vytvořit svůj nový účet u někoho s funkční instalací Skypu - samozřejmě pro registraci použít svoji e-mailovou adresu, vytvořit si svoje vlastní heslo atd. Pak se normálně odhlásit a jít domů na svůj komp. Po nainstalování Skypu na svůj počítač rovnou kliknout na Přihlásit a použít už hotový účet = svoje Skype-jméno i heslo z účtu založeného jinde.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Na ten pochybny navod sa vyser a stiahni si aktualnu verziu na www.skype.com
spirit
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 20:45    Předmět: Citovat
To už som skúšal predtým.
Tak znovu: Dal som www.skype.com , tam klikol na modré Videohovory, tam modré Stáhnout Skype, tam modré Stáhnout program skype, objaví sa otravná tabulka o akejsi certifikácii, akceptujem ju, dám Vytvorit účet. A som tam kde som aj bol pred dvoma hodinami Evil or Very Mad
Apropó rozdiel - teraz mi dokonca ani program nesťahuje.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 21:00    Předmět: Citovat
... zkus server přidat do důvěryhodných ...
spirit
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Mám angl. Operu, ako to urobím?
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Vlez na www.filehippo.com , tam stáhni a nainstaluj Google Chrome a používej ke stahování ten - Opera od verze 12.00 vejš dělá hrozný brikule a blbne se spouštěním instalačních souborů.
spirit
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Mám verziu 8.54
spirit
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Stiahol som z www.filehippo.com (ale cez moju Operu, dúfam že nevadí), nainštaloval. Idem si vytvoriť účet - výsledok stále ten istý - nepomohlo.
V podstate ma to hodí sem https://login.skype.com/account/signup-form?return_url=http://www.skype.com/go/buy-credit%3Fflow=client&setlang=cs&intsrc=client%7Creg-a%7C0%2F5.10.0.116 a nedá sa s tým ďalej hnúť. Dám Vytvoriť účet ale po načítaní stránky sa stránka nezmení.
Má význam skúsiť nainštalovať Mozillu?
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 6:15    Předmět: Citovat
zkusil jsem to na chromu a ok
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 7:34    Předmět: Citovat
Problem bude v tej historickej Opere...
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že by to bylo Operou - i kdyby to byla Opera 1.01 a beta k tomu, pokud dokáže instalační soubor stáhnout a uložit, není následující běh instalu na ke stažení použitém browseru nijak závislý. Jinak řečeno JE ÚPLNĚ JEDNO ČÍM JE INSTAL STAŽENÝ, POKUD JE STAŽENÝ A ULOŽENÝ KOMPLETNĚ. V případě spirita bude problém někde jinde - pravděpodobně v příliš ostře nastaveném firewallu a podobně.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Lenze registracia sa robi na webe.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 18:18    Předmět: Citovat
A právě proto jsem navrhoval UDĚLAT SI REGISTRACI = NOVÝ ÚČET U NĚKOHO, KDO MÁ FUNKČNÍ SKYPE. K provozu už zaregistrovaného účtu stačí samotný Skype, není potřeba nic dalšího...
spirit
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Skúsil som vypnúť firewall, nepomohlo to,
podarilo sa mi to predsa až cez tú Mozillu, dík všetkým! Aj za filehippo!
